-   -   3G глохнет на малых заднем G3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2001 USA (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66503)
мао 20.08.2014 17:52
глохнет на малых и заднем ходу но не всегда заменил свечи и катушки диагностики разводят руками
IBM 20.08.2014 20:41
мао, подсосы воздуза в обход ДМРВ искали? Скинь разъем с ДМРВ (MAF на корпусе воздушного фильра), посмотри как изменится работа двигателя. Кстати, какие обороты на холостом ходу, не плавают ли?
мао 20.08.2014 21:12
да что пыхтит под капотом и плавают обороты и если не сложно расшифруй дмпв и maf зарание благодарю
Heathen 20.08.2014 21:29
мао, датчик массового расхода воздуха
мао 20.08.2014 22:40
спасибо всем кто не оставил вопрос без ответа
IBM 21.08.2014 00:46
мао, у двигателя 4g64 есть детская болезнь- лопается ресивер в р-не фланца по сварному шву. Для проверки на наличие трещин- брызнуть карбонклинером в разные точки воздушного тракта. Обороты на холостом ходу резко подскачут, если есть подсос воздуха. Собсно, можно косвенно проверить как я описал выше- если работа двига стабилизируется- неисправен ДМРВ (он же- MAF или Mass Air Flow sensor- вроде так), либо есть неучтенный расход воздуха.
В кач-ве "спасибо" тут принимаются только результаты. )
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +4.
