-   -   Кто нибудь стачивал суппорта? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66627)
Spartan 29.08.2014 18:09
Купил диски с параметрами R18 8j et40 спереди цепляют за суппорт 3мм кто нибудь пробовал стачивать суппорта?
-Nitros- 29.08.2014 21:54
Проставки рулят. ET40 слишком мало, даже если сточишь суппорт смотреться все равно убого будет, слишком глубоко колеса будут посажены.
MAZZY 29.08.2014 22:48
я когда-то стачивал супорта 1 поколения, по 4мм, там запас ещё 1 см остался)
стачивал в 2-х плоскостях
Искандер 30.08.2014 00:21
на моем спайдере американский упырь сточил так, что встали диски с нетурбовой версии, могу подогнать
Spartan 30.08.2014 11:30
Сообщение от MAZZY (Сообщение 929935)
А фото не осталось случайно?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 929922)
Да я знаю что без проставок не обойтись( но хочется свести их к минимуму! почему глубоко? они шире моих стоковых да и вылет 40 если я правильно посчитал то они должны быть на 12мм наружу
Сообщение от Искандер (Сообщение 929942)
Буду свои точить и проставки ставить. денег вообще нет все на диски ушло(
Dogmatic 01.09.2014 10:01
проставки 3-4 мм стоят 1000р. за комплект 4шт. Нафига изобретать велосипед?))
Spartan 01.09.2014 13:30
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 930236)
Проста колеса уже на грани еще не чуть-чуть и будут торчать из арок(
DAN 3000GT 01.09.2014 14:56
Милйон раз обсуждалии
Ну давайте повторим
Разодские параметры диск 8.5 ЕТ46 18р Резина 245х40х18 Дизаин спиц под родные супорта
На дисках 8 или 8.5 рекомендуется ЕТ 30 Намного больше шансав подружить с супортом
По моеи практике ставил
8.5 ЕТ 35 АДВАН РГ
9 ЕТ 38 Адван РГ
С большими супортами брэмбо 6 поршнеи небыло проблем
Андрей_GTO 01.09.2014 16:23
"Пилите, Шура, пилите. Они золотые..."
Аналогично не могу понять зачем покупать диски, которые изначально "не лезут".
И не лезут не чуть-чуть (в пределах 3-5 мм), а вообще не лезут.
Из экстрима я ставил на зиму на сток суппорта от 16-го радиуса, 5.5 ширины с вылетом 25.
До 18-го радиуса, 9 ширина, вылет 35 (+ 2мм проставки назад, чтобы компенсировать увеличение толщины купола томозных дисков спереди).
Все диски перед покупкой необходимо примерять, либо просить гарантию возврата при неналезании.
Да, имхо, гораздо проще продать одни диски и купить другие.
4g63 01.09.2014 20:05
у меня 315мм перед так стачили, на 16 колёса оригинальные ставились(((
MAZZY 02.09.2014 00:02
http://joxi.ru/8cAEVP3JTJD5NGIqowg
http://joxi.ru/B8EEVIwyTJDAAlFNI0A
http://joxi.ru/jMEEVIwyTJDfAsJ11Ck
Antonio_2577 02.09.2014 06:02
Феерично!!! Это нужно очень любить свои диски, или не любить свои тормоза : )))
-Nitros- 02.09.2014 10:03
Сообщение от MAZZY (Сообщение 930415)
Мне кажется или там прям дохера сняли?
У меня 8J ET35, встают только с 5мм проставками, но выпирают за крылья. Чет я прям уже тоже задумался...
Андрей_GTO 02.09.2014 10:16
Когда кажется, тогда крестятся обычно...
Проще всего снять суппорт, вытащить из него поршни и тогда уже точить, ориентируясь на остающуюся толщину. Иначе можно очень неожиданно остаться без тормозов на дороге, когда останется слишком мало "мяса".
Я сам видел уже несколько раз сточенные буковки на суппортах и дважды сильно доработанные, один из них на машине Макса (mazzy). Народ вроде ездит пока... Мне вот интересно сколько там действительно осталось металла, ведь при вдавливании педали тормоза "в пол" может и разорвать оставшуюся часть, если она меньше 2-3мм где-нибудь или небольшой дефект в отливке попадётся в виде пузырька воздуха или какашки какой-нибудь. Очково это...
MAZZY 02.09.2014 10:24
Андрей_GTO, Андрей, там ещё 1 см стенка остаётся, один из супортов был растерзан на опыты ;)
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4.
