-   -   Щелчок при повороте налево (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66651)
fr33z3r0 31.08.2014 19:52
Доброго времени суток! Проблема такова, когда поворачиваю налево при езде раздается единичный щелчок слева (При повороте на 1 оборот примерно, когда руль возвращаю обратно никаких щелчков). Звук такой, как будто что-то оторвалось металлическое (типа при растяжении металла). Что делалось до этого: замена сайлентблоков рычагов передних, замена шаровых, замена шруса (правого).
Съездил в 3 сервиса, нигде не могут локализовать проблему. Подвеска говорят в идеале: наконечники живые, стойки и тяги тоже, амморты с пружинами живы.
Может кто сталкивался с данными симптомами?
З.Ы. При повороте руля на месте вправо-влево никаких щелчков не замечено.
Марат 31.08.2014 22:35
может шрус?
fr33z3r0 31.08.2014 23:22
Сообщение от Марат (Сообщение 930179)
может шрус?
Шрус, насколько мне известно хрустит, а это одиночный щелчок (трыньк). При движении по прямой никаких посторонних шумов нет.
Shum 01.09.2014 00:38
Механизм возврата рычага поворотников за рулём?
Suhrob 01.09.2014 12:00
карданчик
fr33z3r0 01.09.2014 12:53
Сообщение от Suhrob (Сообщение 930256)
карданчик
Подробности можно? Рентабелен ли ремонт и т.д.?
Suhrob 01.09.2014 12:57
сначала проверь его.
замена. неремонтопригодный расходник.
CiviC-StaS 01.09.2014 16:35
fr33z3r0, Есть 2 или 3 штуки. :):):)
fr33z3r0 02.09.2014 19:37
Закусываний и прочей ереси не наблюдается. Звук наблюдается снизу слева. Высказывалось предположение, что это может быть болт скобы, которая крепится большой сайлент. Но после его подтяжки ничего не изменилось.
Shum 03.09.2014 01:13
Можно конечно ещё глянуть резинки стабилизатора и состояние опорного подшипника стойки, но...
Это надо видеть в живую, не слыша звука и не видя места его происхождения - выводы делать очень тяжело...
Suhrob 03.09.2014 09:50
все просто. загоняешь машину на стапель развал-схода на поворотные опоры, крутишь туда-сюда и слушаешь-щупаешь.
ifindufus 03.09.2014 10:06
fr33z3r0, Такая байда у мню была после замены ступицы , недотянули гайку на шрусе и шайбу желательно тоже новую поставить.
fr33z3r0 04.09.2014 16:45
Всем спасибо за советы, будем глядеть, в чем проблема. Отпишусь.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
