-   -   2G Свистит приводной ремень (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66678)
Crocodile 02.09.2014 11:04
Друзья, всем привет.
После сборки машины столкнулся со следующей проблемой - начал свистеть приводной ремень, причем свист медленно нарастает и переходит в свист с лязгом. Свист проявляется изначально только на высоких оборотах, но по мере эксплуатации дошло до того, что на прогреве свист и лязг просто невыносимые(
я сперва подумал, что ролик-натяжитель или шкивы, поменял ролик, осмотрел шкивы...
Шум сохранился.
Потом решил менять все поэтапно, начав с самого ремня.
Оказалось дело в ремне, шум сразу изчез, но счастье продлилось недолго, через пару сотен км снова стал появляться свист, сперва совсем легкий и ненавязчивый, но медленно нарастает.
До сборки все было снято, включая шкив коленвала...может быть что-то собрано не так? может ремень из-за какого из шкивов работает в неправильных плоскостях?
Забыл уточнить, мотор 420а, на этом ремне у меня только компрессор кондея, гур и ролик.
magusorel 02.09.2014 13:54
мож это подшипник скрипит? на кондее или гуре?
после установки ремня натяжение сильнее, со временем оно снижается..
сами-то ремни свистят характерно и обычно на холодную или на малых оборотах. после замены ремня все свист исчезает.
Crocodile 02.09.2014 14:24
magusorel, да я вот тоже стал грешить на гур.
Правда еще читал форумы и прочитал, что новый ремень мог немного просесть и плюс я вчера в сильный ливень попал, пара луж точно помыли мне подкапотку.
Но свист нарастает от 2 тыс и выше..
Predator 02.09.2014 15:00
magusorel, там в чем прикол - wd-шкой на ремень брызгаешь - свист исчезает секунд на 5-10. Т.е. не ролики.
Такое ощущение, что ремень ролики где-то неправильно обкатывает.
Crocodile 02.09.2014 15:42
Predator, привет.
Так я поменял ремень в вскр.
откатался, довольный, счастливый ушел спать.
А на след день в дождь услышал легкий свист...
звук изменился, теперь свист.
Может ремень ослаб немного, проверю сегодня.
Shellshock 03.09.2014 00:08
magusorel, у меня похожая ситуация - при прогреве свистит ЧТО-ТО. Ремни ГУР и генератора новые Dayco. Причём если дать нагрузку (фары например) то на горячую или холодную под капотом свистит при заводе секунд пять, потом пропадает и не появляется ни при каких обстоятельствах до новой заводки. Если заводить на холодную без нагрузок на генератор то пока не прогреется слышен свист тихий, как от подшипника.
Вопрос собственно в чём: а как узнать ГУР или генератор разбирать на предмет мёртвого подшипника? Какие симптомы ещё?
Andrey325090 03.09.2014 02:04
скорее всего ремень генератора, я узнаю по вольтметру, когда свистит зарядка маленькая а как свист прекращается зарядка в норме становится=)) у меня такое бывало из за слабой натяжки ремня....
Crocodile 03.09.2014 12:48
Andrey325090, точно не ремень генератора.
Скидывал приводной ремень, без него тишина
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +4.
