-   -   Блок ECU управления акпп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=66828)
semistorr1984 12.09.2014 12:41
Всем доброго дня приобрел себе Додж Стелс 92г.в. двигатель стоит Дебонаир.Машина редко эксплуатировалась и хозяин поведал,что от простоя то и дело окисляются дорожки в блоке ECU акпп она подглючивать начинает..На днях поеду ее забирать ,перегонять до меня примерно часов 15.Вот и хотел у знающих узнать как бороться с этой хренью и где этот блок установлен в авто.А то куковать на трассе не очень хочется.
Tony 12.09.2014 23:45
Возможно коробасу "БАСТА",а он говорит о блоке.у меня у товарища была атмо на автомате что он с ней не делал только за 3 года,2 замены автомата и в итоге свап на ручку 5ст. Глючить это как? проскакивает?буксует?не включает какеито передачи?
Suhrob 13.09.2014 09:53
semistorr1984, если мозг глючит, а за механическую часть хозяин гарантирует, то проще отключить его и перегнать авто на аварийном режиме - на 3-й передаче. ресурс не пострадает, только обгонять опасно - динамика никакая. я так 3 года ездил без мозгов, пока блок нашел, потом еще 3 года отъездил с мозгами - до сих пор бегает без проблем у нового хозяина.
vlad_nn 13.09.2014 11:51
semistorr1984, http://www.stealth316.com/2-ecmremoval.htm расписанно с картинками и проверять надо блок управления двигателя тоже
Suhrob 13.09.2014 12:02
скорее не блок, а TPS
vlad_nn 13.09.2014 12:32
Suhrob, подправил но если точнее то ECU )))
а TPS это Throttle position sensor )))
Suhrob 13.09.2014 12:42
vlad_nn,
как раз таки TPS и завязан на оба мозга (мотор и АКПП) тупо параллельно )))
20% глюков АКПП от TPS
Сообщение от semistorr1984 (Сообщение 932425)
в салоне центре под печкой под самым моторным щитом. и еще прикручен очень по еб...тому.
Suhrob 13.09.2014 14:10
Вложений: 1
смотри табличку
Dead_Morozzz 13.09.2014 21:18
Сообщение от Suhrob (Сообщение 932607)
Проще говоря - за мозгом мотора :)
semistorr1984 14.09.2014 18:16
Ребята спасибо за подсказки,у него уже раньше была такая проблема как он мне обьяснил ему блок чистили, перепаивали доржки.По приезду распрошу все еще конкретнее,а дома буду с ним бороться.При отключении мозга коробка сама встает в аварийный режим (3 передача),или нужно производить еще какие то манипуляции для перевода на 3-ю передачу.
semistorr1984 14.09.2014 18:29
Так давай по подробнее,синий металик на авто ру 215 000?
semistorr1984 14.09.2014 18:51
Серега давай тогда рассказывай,билеты куплены.А чувачело этот уверяет что все норм.
Добавлено через 14 минут
:ai: ты меня прям на задницу посадил.Чего вообще трупяра полный?
semistorr1984 14.09.2014 19:03
Про кондей сказал сразу как нистранно,бампер перед,зад сколы фотки присылал, крыло правое -мятина круглая,дверь правая-два скола почти под уплотнителем стекла.А со стойкой то что?
semistorr1984 14.09.2014 19:20
Чтож за продавцы такие,еду же не с соседнего микрорайона смотреть.
Кузовщина пол беды,с мотором убил меня конечно ты.Сейчас с тобой еще пообщаюсь,если ты непротив и походу буду раз...вать этого торгаша.
semistorr1984 14.09.2014 19:26
Да мир все таки не без добрых людей,спасибо,что в стороне не остался.Бабки подбил кое-как на этот агрегат.Хотел с акпп,билет взял тогда хоть служака навещу.И с механикой гляну за 175000 по пути.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
