Дёргается при сбросе газа
Такой трабл. При отпускании газа машина начинает дёргаться. Точнее делает 2-3 клевка, а затем нормально плавно тормозит двигателем. Особо это ярко выражено на 1-й 2-й передаче.
Куда копать ? |
При отпускании газа, срабатывает концевик на дросселе и мозг выключает подачу топлива, тем самым происходит торможение двигателем. Я бы проверил концевик, может он глючит. Ну и подушки заодно.
ШПЛ нету? |
ШПЛ нету, концевик работает, подушки новые :'(
Кстати педаль не обязательно совсем отпустить, достаточно при отпустить . (То есть до концевика ещё даже не доходит) |
Вот у меня почти так же, но совсем чуть-чуть дергается, а прострелы в глушак заметные. Тоже можно даже полностью не отпускать педаль. Пока грешу на байпас, на неделе буду менять.
гммм у меня прострелов вообще нет. а вот клюёт не кисло так, как буд то фуелкат ловлю
у меня такая беда была на гавно бензине как все выплюнула прошло. Еще когда свечи подъело зазор уходит и искру сдувает,
Ну бензин явно не причём, я уже несколько баков откатал. Да и искру обычно под нагрузкой и бусте сдувает, а тут на сброс газа такая реакция :( причём что в зоне буста, что на низких оборотах.
Абсолютная аналогия. Уже привык. Дико раздражает, особенно перед ментами когда совсем сбрасываешь как дёрганный едешь =D
Ну по сути, если педальку сбрасываем, обороты моментально убираются до холостых, т.к. воздух рывком прекращает поступать, соответственно машина рывком перестаёт ехать =\. Я только такое себе объяснение нашёл =С Свечи новые. |
1) Бенз заливаю BP Ultimate 95 или 98. На разных заправках. Проблема уже тысяч 10 км пробега, свечи тогда были иридиум, сейчас обычные, зазор меньше 1. Катушки отдельные на свечу, усилитель зажигания, все дела. На килограмме буста ничего не сдувает. Свечи чистые. Да и не в этом дело.
2) Т.к. у меня 2Г, то концевика на дросселе у меня нет. TPS прозванивали 152 раза, он жив и здоров. Но почему-то у меня проблема ещё с ХХ. Он на прогретом двигателе 600. И че ты не делай, не меняется. В движении накатом 950. Может байпас, может подсос в районе прокладки дроссель/коллектор. Впринципе может быть такое при резком создании вакуума? Прислушивался сегодня. Ну у меня не клевки, но дергается. Особо это заметно при сбросе газа после легкого разгона. Да, как фуелкат выглядит. При сбросе газа после тапки в пол подергиваний почти нет, но помпаж громче. Добавлено через 1 минуту SsabroS, в идеале МХХ должен ловить сброс оборотов и плавно закрывать дроссель в последние моменты. |
GoldenHell, была такая хрень, на мехе на авд чувствуется, попробуй ослабь блоу оф, может просто давку не скидывает и она летит в дроссель, открывая его и видимо по этому поводу мозг топлива подливает
Добавлено через 1 минуту http://www.drive2.ru/l/1702264/ Добавлено через 2 часа 8 минут вообще при мафе, лучше чтобы контур был закрыт, все эти понты с "пшик" на улицу не очень хорошо сказываются на смеси, кто то говорит , что это не значительно, но тот же клапан блоу офф сложнее настроить , ибо если перетянуть , то страдает турбина и начинается дергатня, если ослабить сильно, то при резком сбросе газа клапан слишком много стравливает и машина глохнет и переливает, также при большом давлении в высоких оборотах клапан может раньше времени стравливать, что грозит переливом ... |
Develope вот это тема !!! Спасибо.
Develope, Нету у меня Болу оффа. У меня стоковый Бай пас :(
у меня тоже дёргает,когда газ отпускаешь слегка, на эво9 мозге,смесь богатая стаёт сразу,
фет говорит, надо датчик колена ставить, на 6 болт.поедет четко без дергатни всякой будет и растяжения ГРМа не будет влиять на уоз и момент впрыска! когда ты газ нажал отпустил нажал. |
У меня часики и байпас. Пердит, дергается, от газ нажал-отпустил-нажал-отпустил-нажал тоже немного глючит :(
добрых суток! В итоге как решили проблему?? а то весь форум облазил, либо трос , либо ТPS// моторчик поменян
| Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +4. |
