Глюк проводки при запуске двигателя
Короче такое дело: проблема с запуском на холодную. Проблема электрическая. Выражается это в щелкающем реле бензонасоса. Периодически при прокрутке стартером реле начинает неистово трещать. Бывает, что тресканёт 1 раз, бывает потрещит 2 секунды, бывает трещит, пока не перестанешь стартером крутить. И оно может при нескольких попытках заводки трещать. Сегодня, например, 6 раз крутил стартером, 3 раза до этого удаленный запуск крутил. Только на 7 раз завелась, почти с пол тычка.
А бывает, что плохо заводится, как будто нету бензина в рейке. Тоесть чуть схватывает и всё. На горячую заводится с полоборота. Даже если после этих глюков сразу заглушить машину, то заведется тоже моментально. Реле менял, никакого эффекта. Проблема где-то в проводке. Из доп симптомов у меня ещё: 1) Отвалился OBD2, нет связи модуля с мозгом 2) При врубании поворотника приборка начинает тускнеть в такт лампочкам и насос начинает подвывать. Не должны же 2 лампы по 20 Ватт так влиять на проводку. Итак, что может быть: 1) Плохой контакт в по управляющим ножкам реле. По схеме 1 провод идёт к мозгу, второй к IGNITION SWITCH. Как я понимаю, это какое-то реле, которое включается поворотом ключа. Не может же питание половины машины идти через замок зажигания. 2) Коротыш. 3) Параллельно плохо контачат часики. 4) Надо чинить OBD2, чтобы смотреть что приходит с часиков в мозг. Итак, прошу помощи, мне нужно: 1) Распиновка часиков с 4-х проводной фишкой 2) Распиновка OBD2 разъёма 3) Распиновка мозга MD359403 4) Хороший совет и вера в мои силы :) |
Часики - 89-й и 88-й пины мозга. http://se.uploads.ru/t/UOT5x.jpg http://se.uploads.ru/t/kEafq.jpg Добавлено через 3 минуты По диаг. разъему не подскажу сходу, но там всего 3 провода используется: +12, масса и k-line. |
За распиновку спасибо. Диаг разъём должен быть 56 и 62. Вообще распиновок на мозги 98 и 99 года я как-то не встречал. А там есть изменения. У спайдера скорее всего будет ближе всего.
Глянул по схеме. Масса от поворотников идёт прямо на аккум. В выходные буду менять клеммы и часть силовой проводки - почищу до чего доберусь. |
Блин, переделал вчера клеммы, почистил пару земель. Днем вчера завелся нормально. Сегодня утром не смог :( Стартер крутит, но даже не схватывает.
| Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4. |
