-   -   1G plymouth laser 2000 RS (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67047)
volsky 26.09.2014 22:44
полазил по форуму и не нашел похоже проблемы...
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Всю зиму автомобиль стоял на улице, а весной не смог его завести, то есть мотор даже "не схватывает", пригласил специалиста-электрика, долго долго возился он, но так ничего и не нашел. Когда вывернули свечи, то все, кроме первой были в тосоле, после чего электрик сославшись на пробитую прокладку велел мне заменить все прокладки, дабы свечки не закидывало. Пока суть да дело, слава Богу было на чем ездить, в середине сентября собрали мотор, заменив все прокладки: впуск, выпуск, блока и головки, собрали все качественно, но проблема не решилась. ИТОГ таков: насос накачивает в рамку, давление 2,5. стартер крутит, свечи зажигаются, но нет импульса на форсунки, т.е. бензин в цилиндры не поступает! выяснили наконец-то! Причем на трамблере кроме родного датчика хола сверху на крышке прикреплена небольшая коробочка с тремя проводами, он тоже похоже выполняет такую же функцию совместно с родным датчиком, отключив его - нет искры на свечах. Что это за коробочка (в мануале ее нет), как это все связано с зажиганием, а главное откуда берется импульс на форсунках ("+" на них приходит при включенном зажигании). что делать, как завестись? ПОМОГИТЕ!!!
Parus 26.09.2014 22:52
volsky, Фотки нет
volsky 27.09.2014 09:01
в руках неподключенный разъем, от чего он?
https://yadi.sk/i/bF8DpiLXbhVzh
Parus 27.09.2014 17:34
volsky, Блин, ну снова нет фотки
volsky 27.09.2014 18:34
у меня все отображается
IBM 27.09.2014 21:07
volsky, фотки перезалей на нормальный хостинг. Не отображаются.
Та "коробочка", что ты описываешь- аварийное зажигание, скорее всего. Позволяет автомобилю ехать до 3000 об\мин при выходе из строя датчика холла в трамблере.
Такое примерно?
http://avto-remont.com/pic/article/005/VAZ21093.jpg
volsky 28.09.2014 09:02
еще одна проблема обнаружилась: чем подключаться к диагностическому разъему, если там стандартный, а не OBDII? неужели делать распайку? электрики не хотят связываться..((
https://yadi.sk/i/CNvBjoalbhW5V
Bandit 28.09.2014 09:56
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67060
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4.
