-   -   1G Помогите с ЭБУ 4g37 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67081)
gsx77 29.09.2014 19:54
Помогите с ЭБУ 4g37
При диагностике диодной лампой показывает букет ошибок MAF, датчик холостого,датчик температуры)) человек под ником CLEAN EGALE подсказал цитата: это мозги _))) масса отгорела в эбу после кз ) уже делал такие машины)) вот снял ЭБУ посмотрел с виду ни каких намеков, чтобы что то отгорело,либо что дорожка потекла может все таки из д.температуры который на мозги идет, машина начинает заводиться только когда скидываю датчик под цифрой 4 но обороты не держит,подскажите может кто знает???http://savepic.org/6052363.jpg http://savepic.org/6038027.jpg http://savepic.org/6043147.jpg http://savepic.org/6032907.jpg
Марат 29.09.2014 20:39
для начала надо выпаять конденсаторы и посмотреть, что под ними. электролит жрёт дорожки, при том вообще не видно, что они прожраны. было недавно, заманался всё прозванивать
обороты не держит из за моторчика холостого хода, видать он не работает
Junkman 29.09.2014 20:42
хх- либо сгорел драйвер. Для 37 мозгов это нормально...
Прежде чем выпаивать кондёры померяй опорное напряжение и его стабильность
Марат 30.09.2014 00:06
да кстати, полезная ссылка http://autodata.ru/article/praktika_...k_upravleniya/
Clean eagle 30.09.2014 00:14
отгорает в месте припайки ноги масс их две.
gsx77 30.09.2014 18:44
Сообщение от Марат (Сообщение 935941)
спасибо! очень актуально))
Добавлено через 10 минут
Спасибо товарищи! сам не чего выпаивать не буду дабы не запороть мозги, крайний случай отдам автоэлектрику,либо тестером прозвонить моторчик хх, если что менять буду))
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +4.
