Замена атмомотора 2gen на 1 gen.
Люди занающие помогите разобратся с датчиками положения распредвала и коленвала,какие еще отличия?
http://www.stealth316.com/2-cas_conversion.htm
Поиск рулит... Тридцать третий раз уже эта тема всплывает под новым заголовком. Только тут "в обратную сторону". Для штатного мозга 0.05ms и 0.13ms практически без разницы. |
я менял 1 г мотор на 2г. удалил датчик колена, вытащил заглушку на голове и вставил туда трамблер. все работает. а у тебя видимо наоборот. конструктивно они одинаковы...но это на мой глаз.
Установил мотор и все подключил но не поступает бензин! Насос не жужит и искра через раз! Вчем может быть дело?
Стоял мотор 2г на твоей машине и ты поставил от г1, как реализовал проводку датчика положения коленвала/распредвала?
Все ЗАВЕЛ))) Андрей_GTO ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО.
Все по схеме Осталось настроить обороты Добавлено через 43 часа 9 минут Возник вопрос! не работает вентилятор включения после замены радиатора акпп на мкпп, Подскажите решение вопроса |
| Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +4. |
