-   -   сайлентблоки передних рычагов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67146)
rewers 02.10.2014 22:51
Всем привет, подскажите номерочки сайлентблоков передних рычагов.
машин GT 98 атмо акпп
Dimonych 02.10.2014 23:13
Есть готовые восстановленные рычаги. Поменены саленты и шаровые
rewers 03.10.2014 22:05
xkotx@mail.ru напиши пообщаемся
какие шаровые стоят? и чьи сайленты?
eclipse055 05.10.2014 17:42
Сообщение от rewers (Сообщение 936628)
http://www.autodoc.ru/Web/part/swag/1156/art/40600018 вот эти я поставил они очень плотно влезают и х можно вставить только со спициальным приспособлением КОНУС ,и у них как и у ЗАВОДСКИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ на модели 3000 gt еть армированный слой металла в нутри это лучшие можно поставить ,на мой взгляд,т.к. именно этот АРМИРОВАННЫЙСЛОЙ МЕТАЛЛА даёт некую жёсткость подвести ,на других саленблоках даже оригинальных митсубиси ,я этого не встречал ,задние саленблоки я покупал оригинальные , шаровые AW345993 надо покупать именно эти потомучто у них с низу есть выступ и для того чтобы сухарь был подпружинен ,и в этой шаровой он стопроцентов металический ,
rewers 05.10.2014 18:40
eclipse055,
Спасибо за инфу :bf:
шаровые CTR хорошие, я тоже такие поставил
по задним сайлентам непонятка, по оригиналу, какой именно у меня ?
MB 808832 этот или
MB 633620 этот?
у меня сайлентблок просто зажимается скобой, гайки сзади на рычаге нет.
Dimonych 05.10.2014 19:43
rewers, маленькие саленты и шаровые CTR. Большие оригинал.
rewers 05.10.2014 21:42
Dimonych,
оригинал под каким номером? рычаг без болтов?
Добавлено через 11 минут
раз уж менять так все, в скобу прижимную какой сайлент ?
Dimonych 05.10.2014 22:50
Номер не скажу, заказывал через GT-сервис. Большой салент крепится на рычаг гайкой. Не скоба!
rewers 06.10.2014 09:24
Dimonych,
у тебя задний сайлент прессуется в скобу, на крепежной скобе самой сайлент меняный?
я так понимаю, что гайка сзади это единственное различие по годам, а так рычаги полностью эдентичны?
Dimonych 06.10.2014 12:50
rewers, короче я запутался. Задних сайлентов два вида.
1. Который идет единым блоком, впрессован в кронштейн
2. Который крепится скобой
у меня тот что первый. могу сделать фотку и прислать. Еще раз рычаги полностью перебраны, новые шаровые и сайленты. Поставил на машину и катайся, поменять можно в любом гараже, нужно открутить 2 гайки и 3 болта.
rewers 06.10.2014 13:19
Дим кидай фотки на мыло.
В самом кронштейне ещё маленький салент есть, он меняный?
Dimonych 06.10.2014 15:56
Там весь кронштейн новый в сборе с салентами
rewers 06.10.2014 18:32
понятно вопрос к Гуру тогда подрамник одинаковый под два типа рычагов или нет?
Tiermann 06.10.2014 19:50
Сообщение от eclipse055 (Сообщение 937054)
у них как и у ЗАВОДСКИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ еть армированный слой металла, на других саленблоках даже оригинальных митсубиси ,я этого не встречал
:ai::be:
Dimonych 06.10.2014 22:12
rewers, в собранном виде они одинаковые, разница только в заднем сайленте и то в способе его крепления. Подрамник и места крепления идентичны.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +4.
