-   -   420a Работа вентиляторов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67172)
Unnamed 04.10.2014 22:29
Работа вентиляторов
Друзья. у кого 420-й мотор. Расскажите пожалуйста, как должны работать вентиляторы. У меня один вентилятор, который с водительской стороны. срабатывает при определённой температуре, а второй (с пассажирской) - только когда включаю горячую печку на троечку или на максимум. Так ли это? Как это работает у вас?
MrZN 05.10.2014 01:07
у меня работают:
при определенной температуре срабатывает 1 и когда включаешь кондей включается другой
Unnamed 05.10.2014 02:43
MrZN, первый работает в одном режиме? Или в зависимости от температуры?
Второй вентилятор включается исключительно при кондее или может при надобности включить сея сам для охлаждения двигателя?
Escander 06.10.2014 00:06
Сообщение от Unnamed (Сообщение 936989)
Все что нашел в огрызке мануала по этому поводу это то, что первый работает в режимах хай и лоу...инфа на вентилятор идет от мозга на который инфа поступает от двухконтактного датчика ОЖ, датчика скорости и данных о кондее, наверное тип включен или нет. А второй похоже включается от блока управления кондеем.
На практике в принципе у меня так и работает. Буду знать, что вроде бы верно :D
Unnamed 06.10.2014 00:08
Escander, я просто не могу понять, режимы ХАЙ и ЛОУ вообще как-то различимы на слух или на глаз. Основной вентилятор у меня включается и работает. но какой-то разности в его режимах работы я не заметил
mrtime 06.10.2014 00:15
Вот режимы работы вентиляторов на машине с 420-м мотором
http://firepic.org/images/2014-10/05/9bdqixnf4yjv.png
PS: К слову, если включен обдув стекол то одновременно с этим включается и кондей (лампочка при этом не горит), отсюда и включение вентилятора кондея вместе с печкой
Escander 06.10.2014 00:40
Сообщение от Unnamed (Сообщение 937111)
На звук различимы....становится слышен звук вентилятора. Летом с таким сталкивался...изредка появлялся усиленный звук вентилятора, а потом отрубался. При этом это был не вентилятор кондея, так как я к этой злой кнопке не прикасаюсь даже умирая от жары ибо потеря в динамике разгона из-за кондея меня просто выводит из себя. Итак блин овощ, а тут еще кондей мощность забирает.
buhctoh2 06.10.2014 22:10
Все правильно, один на кондей, один на охлаждение дрыг, покупал новый радиатор, у Димы (Crokodile), у него была там перемычка чтобы при активации 1ого сразу включался второй, типа чтобы морозило лучше)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +4.
