-   -   3G Мерцает свет(прыгает напряжение) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67173)
Anrichik 05.10.2014 01:13
Всем привет!Подскажите с чего начать поиски проблемы?!
Слегка моргает подсветка приборной панели и фары,короче весь свет как будто мерцает,как будто прыгает напряжение.Купил машину с проблемой.Эклипс 2003 автомат 2.4
DiMa72 05.10.2014 14:56
[QUOTE=Anrichik;936982]Всем привет!Подскажите с чего начать поиски проблемы?!
Начни с замены генератора.
Muha 06.10.2014 11:53
+ 1 Гена шалит, сталкивались уже.
Cheh509 06.10.2014 15:06
пойск надо начинать с соеденений, иногда окисляются, там где масса на кузов прикручена,клемы акумика желательно тоже подчистить и поджать и тому подобное, клемы на самоим генераторе зачистить только после этого если ничего не изменилось надо в генератор лезть,полная разборка и чистка... лично у меня пропадала зарядка,только не помню свет мерцал при этом или нет вроде что то было. разобрал генератор почистил,после этого проблема пропала, сильно засрана была шпилька плюса генератора, именно в ней дело было или нет не знаю
Anrichik 07.10.2014 11:34
Всем спасибо!Будем крутить!
Omegalita 07.10.2014 22:32
Я заказал с ибей гену и эта проблема решилась сразу. Ну и на всякий из за немного возросшего доп.оборудования в клепе, гену взял 120Ампер. Там даже на 220А есть))
Anrichik 08.10.2014 01:53
Сообщение от Omegalita (Сообщение 937517)
сколько гена стоит?
Omegalita 08.10.2014 03:58
До того как доллар прыгнул до 40. Вышло около 5 тысяч с доставкой. Очень хорошая фирма много кто хвалит из знакомых. Ну и мой работает супер. Теперь даже когда навалиш (музыку конечно) ничего не моргает ни капли. Хотя напряжение немного проседает. http://stores.ebay.com/ACE-ALTERNATO...4.l1581&_pgn=2
JIbIcbIu 08.10.2014 15:15
Лучшее решение проблемы делается так:
1. Снимается генератор (Вполне можно и в полевых условиях)
2. Везётся в контору по ремонту генераторов и стартеров(в Москве таких кантор много)
3. Делается диагностика
4. Меняются отжившие свой срок запчасти
5. Зачищаются контакты и провода подключения
6. Ставится на место генератор
7. Забываем о проблеме на ближайшие лет несколько...
Последнее условие возможно при наличии прямых рук у работников мастерской и хороших запчастей.
По цене:
Выйдет скорее всего дешевле раза в 2-3, чем заказывать новый(для этого и делается диагностика, чтобы выяснить стоимость ремонта и сравнить со стоимостью новой запчасти)
По срокам:
Обычно ремонт с полной чисткой, заменой подшипников занимает от 40 мин до 1,5 часов.
fly 08.10.2014 16:41
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 937647)
И часть этих контор предлагает снятие/установку гены в среднем 1,5 тысячи вроде. Это если совсем морочиться не хочется
Anrichik 08.10.2014 22:40
По цене:
По срокам:
кстати очень странно но когда покупал машину то сказали что генератор недавно в ремонте был,может он окончательно умирает...?
Собираюсь на днях сабвуфер устанавливать,это не убьет гену мгновенно?
Добавлено через 31 секунду
http://www.ebay.com/itm/2003-Mitsubi...item2c5b9a1019
это что доставка 69 долларов???
JIbIcbIu 09.10.2014 10:21
Сообщение от Anrichik (Сообщение 937734)
Убить не убьёт, но заглохнуть и не завестись шанс есть.
Всё возможно. Но снять и отвезти его на диагностику гораздо дешевле и быстрее, нежели ждать заказа с ибея и платить за него 7 000.
да
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
