Непонятки (свечи, провода и т.п.)
Ситуация такая:
Машинка: 1G 2.0 DOHC передний привод, автомат Стою в пробке на Drive, минут через 5 тырканья в ней, начинает дергать на 1-2сек, т.е. мои обороты 850 примерно и случается это дерганье как буд-то отключается цилиндр на эту 1-2сек и обороты падают до 600... и так потом продалжается с интервалом в пол минуты... + ко всему, из-за этого трогание становится тяжелым, т.е. давлю на газ а обороты не хотят подыматься)... ставлю на Нетралку - обороты уходят на 1200 и все норм... При езде не в пробке такого нету... т.е. начинается после долгого стояния на Drive... куда смотреть ребят??? и к этому вопрос совсем незнающий.... коробка может ипать мозги и такие результаты выдавать??? |
Павер транзистор смотри
где он??? с коробкой вариант отпадает???
Добавлено через 12 часов 38 минут сегодня опять такая шляпа случилась(((( встал в пробку обороты стали плавать на Драйв 600-900 переключаю на нейтралку и там стали плавать 1200-1000... выехал из пробки проехал буквально 2 км до работы... припарковался включил драйв и все норм... что за шляпа??? |
На коллекторе рядом с катушкой, может провода отсохли на штекере. Если действительно пропадает цилиндр
щас посмотрел в темноте .... искряться провода((
это и приводит к вибрации на Drive и к плаванию оборотов???? Добавлено через 43 секунды + трогание при этом стало как буд-то бензина не хватает((( расход тоже повысится??? намного? |
Да скорее всего
ps, отмыл провода от грязи т .п. искры вроде пропали... но все же проблемка осталась((( |
RKurgin, ты провода не мой, ты провода меняй.
ребят а из-за коробки акпп это может быть?????
начинается эта фигня после простоя минут пяти на селекторе в положении драйв |
RKurgin, все может быть.. но здравый разум подсказывает что в твоем случае коробка не при делах. просто в положении драйв двигатель работает в гапряжении т.к. в любую секунду он должен быть готоа трогаться.. так что поменяй провода (если они искрятся или искрили то замена однозначно мыть не поможет. даже с фейри))
потом дальше смлтреть будем и гадать.. повер транзистор тоже проверить не мешает |
а как этот транзистор проверить?)
сегодня у нас в городе ливень(((
машинка стала еще хуже вести себя((( в пробке пробивает постоянно(( обороты плавают..и машину в этот момент даже стало дергать... после пробки нажимаю на газ...а она с этими же пробиваниями еле-еле набирает... только если в пол нажать то срывается... аж даже показалось что мотор стал громче работать... приехал открыл капот... смотрю искра есть, дроселлем газую она еще больше... еще услышал такое: газану оборотов 4000 отпускаю и из трубы выстрел происходит.... получается бенз не сгорает??? при трогании в пробке с такой шляпой, как будто пинается...раза три и едет потом норм... |
замени повер транзистор лучше. спокойней будет.
искру где увидел? на вв проводах? сразу замена всех.. похоже что вв отсырели еще смотри проводку ко все жизненоважным органам. в твоем случае нужно перелопатить систему зажигания.. может катущки зажигания парят. проверь заменой на заведомо исправные |
из-за этих симптомов может быть такое, что при трогании она у меня как бы пинает оборотов на 500 а дальше норм.... это случается только после простоя в селекторе D,R,L,2 .... или все же коробка((((((((( я уже боюсь((( намучался с ней Добавлено через 57 секунд + ко всему.... завод на холодную с пол оборота, а на горячую крутит и крутит.... |
RKurgin, на горячую может так заводится из-за датчика температуры ОЖ, который идёт в мозг
| Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4. |
