6G74. Кто у нас силён в математике? )
Итак, имеем свапнутый Стелс. Был 6G72, атмо, 24кл., стал 6G74.
Свапил предыдущий владелец. Вопрос касается управления двигателем. Новый мотор был поставлен на старую (родную) проводку. Датчики положения колена и распреда демонтированы и вместо них со старого мотора установлены часики. Соответственно мозг и все остальные датчики от 6G72. Вопрос заключается в том, насколько корректно работает такой сетап и можно ли получить больше, установив мозг от 6G74 (от Дебонаира). Форсунки и регулятор давления стоят от 6G74 (240cc). Как известно, форсунки от 6G72 атмо имеют производительность 210сс. Исходя из объёмов двигателей, составляем такую пропорцию: 3,0-210 3,5-Х Получаем Х=245, т.е. очень близко к тому, что стоит на новом моторе. Соответственно при той длительности впрыска, которую даёт мозг 6G72, мы получаем в цилиндре то количество топлива, которое изначально и было рассчитано для мотора объёмом 3,5л. Сразу скажу, что мотор работает идеально на всех режимах, и нагар на свечах говорит о правильном составе смеси в цилиндрах. Так стоит ли заморачиваться с заменой мозга? П.С. Мнения типа "да это колхоз и пр." не интересны, нужна аргументированная точка зрения :) |
В скаипе отвечу
1. Зависимость между временем открытия форсунок (импульсом) и количеством топлива совсем нелинейная. Причём на атмо форсунки высокоомные, т.е. не работают в режиме peak&hold. 2. Штатный мозг на холостых оборотах и в режиме малых нагрузок работает в режиме т.н. closed loop, т.е. по лямбда-зонду "вычисляет" trim'ы (STFT, LTFT), а в нагруженном режиме едет чисто по картам, но с учётом коррекций топливоподачи по trim'ам, и двигает (откатывает) зажигание по датчику детонации. В результате получается полная хрень (да, это "колхоз" или прочее, как его не назови). Ставить надо именно мозг от дебонеир, но там другая засада - отсутствующий трекшен на наших машинах вызывает горение противной лампочки "отсутствует двигатель". ;-) Но это, вроде, лечится. Ну или aftermarket мозг, но это дорого и необходимо настраивать. |
Андрей_GTO,
Это всё понятно. Сейчас у меня система тоже работает в closed loop (датчик кислорода есть и он работает). Датчики детонации на данных моторах одинаковые. Объём двигателя больше, но и топлива за счёт бОльших форсунок туда поступает больше. Зависимость между временем открытия форсунок и количеством топлива нелинейная и на штатном мозге 6G72. Причём предполагаю, что эта нелинейность очень схожа для обоих моторов. Очень может быть, что и все карты в обоих мозгах схожи. Всё же надо попытаться понять, на каких режимах получается "колхоз". На ХХ- нет, система ориентируется по датчику кислорода. Возможно, что-то идёт "не так" в режимах нагрузки, но почему и в какую сторону, пока не совсем понятно. DAN 3000GT, Нет у меня на работе скайпа (( Напиши своё мнение здесь, я думаю, многим будет полезно. |
Есть такой параметр VE называется, так вот он на 3литровом и 3.5литровлм моторе разный (я столкнулся с этим когда ставил мозг от галанта/легнума vr4 себе на gto, там наплясались (даже с коррекцией и масштабированием большинства карт) весьма некисло). Там также 2.5 и 3.0 литра соответвтенно. В твоём же случае понять, правильно-ли работает двигатель возможно, но нужно подключить логгер к мозгу, покататься, пособирать инфу + очень желательно на это же время (хотя-бы временно) установить ШПЛ и с неё тоже пособирать, причём одновременно. |
Андрей_GTO, Согласен, подключить логгер и ШПЛ будет самым правильным для понимания, того, что сейчас происходит. Логгер есть, а с ШПЛ надо будет что-нибудь порешать.
вроде, ни на каких мицу в стоке нет системы форсунок с peak&hold драйвером. разные, но близкие по производительности форсунки имеют очень близкие значения latency и delay, поэтому с форсунками все должно быть ок
про VE наш мозг вообще не в курсе. ему на нее просто пофиг... МАФ рулит! но калибровка МАФа должна быть адекватной |
Всё покажет только логгер. Я проверил... отлично работает OP2.0 с вставленной micro-sd флешкой и файликом logcfg.txt на ней... Главное - это не забыть его воткнутым в машине на несколько дней... Он не "засыпает" и чуть больше, чем за неделю высаживает аккумулятор. |
Расходомер остался штатный (т.е. от 3.0). Соответственно, считать расход воздуха он будет правильно, а мозг будет правильно интерпретировать полученное значение.
Suhrob, Логично... Покатаюсь, посмотрю тримы.
разность объемов +17%
разность по форсам +14% в принципе, 3% ниочем. остается вопрос: что насчитает 3-хлитровый МАФ и как на это мозг отреагирует. Добавлено через 26 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту лонг фуел тримы и состояние свечей все расскажут. правда с похолоданием и режимом коротких поездок тримы вверх поползут... |
Логгер подключить - полминуты. Один день покататься и всё будет ясно.
Большая частота обновления параметров при этом не нужна, поэтому тупо отмечаешь их все... Тут, видимо, у людей уже в привычку вошло гадать на кофейной гуще. Клуб экстрасенсов прямо ;-) |
| Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +4. |
