вопрос знатокам электрики!))
Что это было и на что влияли эти фишки?)где купить эти недостающие штуки?
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/100...fc71bb3f5.jpeg и еще нужна схема распиновки ecu на мозг MD188207(стелс 166 л.с.) |
какой то вам конструктор "сделай сам" достался. на блоках то какие номера написаны. распиновка мозгов есть в мануале. мануал в ФАКе. Распиновка там такая же, как на атмосферном 3000GT, ну может есть небольшие отличия.
машина заводиться, ездит? акпп? фишки бы в профиль, чтоб были видны сами разъёмы.
еще важный нюанс!!!
При включении зажигания не горит чек,машина не заводится,в чем может быть дело?
мозг умер или управление мозгом.
одна из фишек похожа на управление топливом, MPI реле.
вот)
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ксана,
1. найдите толкового электрика. 2. качните мануал по электрике "dse.pdf" 3. найдите в нем раздел "configuration diagrams" (со стр. 39.) - в нем все фишки отрисованы. ваша схема на стр. 51-52 4. в том же мануале есть все схемы, на каждой странице внизу есть распиновка фишек. 5. отлавливайте фишки по конфигурации разъемов, цвету проводов в них и примерному расположению в машине. 6. задавайте вопросы - отвечу. Добавлено через 10 минут есть фото общего вида пучка, чтобы видно было часть консоли с климатом и майфуном? |
По приведённым фото можно посоветовать только это, или выкинуть/спалить всё к чёрту. Шучу конечно. ;-) |
желтый разъём похож на один из разъёмов мозга. мозг установлен по центру за магнитофоном, такая большая железная коробка. в него должно быть включено 3 разъёма, они включены?
Ксана, почему на фото мужские руки? Андрей 003, харош шифроваться!!!
MAZZY, превышение 1500 сообщений на форуме открывают чакры и даруют способность узнавать клубней по рукам? )))) |
расчёт прост - девушке - ребята всегда помогут / подскажут / разжуют
Tiermann, по аватарке понял |
в том же мануале схемы: стр. 70-75 федеральная версия (с одной лямбдой) стр. 75-81 калифорния (4 лямбды) |
Отсутствует MFI реле на белом контактном штекере. Оно подаёт сигнал запуска на бензонасос. Если его нет - не заводится.
Если индикатор проверки двигателя не горит - значит не работает блок управления двигателем. Тоже не заводится. На фото, где показывают штекеры, не показан весь жгут жёлтых фишек от мозга, их количество. Хотя проверено лично, если мозг рабочий, то не важно сколько фишек 3 или 4, машина заводится, так как на фишках совпадают распиновки датчиков коленвала и распредвала. Ещё нужно проверить усилитель зажигания, (коммутатор), плоская прямоугольная коробочка привинченная двумя болтиками к металлическому кронштейну, который крепится к передней голове двигателя. Она под катушками зажигания. Сами катушки зажигания достаточно надёжны, если и неисправны то скорее не все сразу. Тоже самое со свечами, высоковольтными проводами и форсунками. |
| Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +4. |
