-   -   1G Течь масла???Сальник маслонасоса (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67339)
imar138 16.10.2014 23:26
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема в течи масла из под сальника маслонасоса. Сальник вроде нормальный, но течет не по-детски. вопрос вот в чем, вал маслонасоса должен иметь люфт? И я так понял что сальник работает в паре с приводной звездочкой маслонасоса?
berkut 24.12.2014 16:00
столкнулся с такой же фигней! дважды менял сальник. вал люфтит, но под валом есть отверстие(я так понял сливное). мне кажется небольшой люфт компенсируется масленой пленкой. подскажите, прав ли я или надо менять масл.носос?
Андрей Михеенко 05.01.2015 11:52
Если есть люфт даже новый сальник не поможет, маслонасос под замену
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +4.
