GTO / 3000GT Time Attack Spec List
Хочу выложить на обсуждение свое виденье доводки машины под кольцо, и услышать дельные советы.
Летом поездил в любительской серии, из 11 занял 5-место, собой не доволен, машиной вполне доволен, но делать нужно много Предлагаю простой формат в виде основных моментов по доводке, разбитых на стадии (читай бюджет на доводку) Stage 1: 1) Колеса минимум 9 дюймов шириной и резина минимум 255-тая, желательно FederaL RS-R (20-40 т.р. диски + 24т.р. новые RS-R 255/40 R17) 2) Злые колодки хотя бы на перед, + дефлекторы для обдува тормозных дисков (у меня MR - стоят в стоке) (2500р колодки кебоно typeD + дефлекторы 3) В моем случае машина без АБС в стоке, так что нужно только переделать распределитель тормозного усилия. В остальных случаях - удаление АБС 4) Разварл: зад не проблема развалить на -2,5 -3 градуса. А вот перед в стоке максимум разваливается на -1 градус. Для дальнейшего увеличения развала нужно рассверлить дырку в передних стойках примерно так: http://savepic.ru/6122587.jpg Подобную операцию пока не проделал, так что максимальный отрицательный развал на сток стойках (в моем случае это каяба) не известен. Stage 2: Далее упираемся в чудовищно большой вес, в сравнении с EVO/STI проигрываем 200кг. 1) Койловеры. Тут жду от сведущих совет - какие взять занедорого именно под кольцо? Плюс выигрываем в весе в сравнении со стоком, и получаем возможность регулировать развал, жесткость, дорожный просвет. 2) Капот! Сток капот весит 30кг, карбон/стеклопластик максимум 10, скидываем 20кг + получаем улучшенное охлаждение, если капот с жабрами. 3) Сидухи - я при росте 180 вынужден перенастраивать сидуху, чтоб влезть в машину со шлемом, так что тут не только вес играет значение. Сток сидухи 25 водитель + 15 пассажир, ковши 7-10 кг, полуковши 11-13кг. Выиграть можно до 35кг. 4) Выхлоп. Сток затычный и тяжелый. KatBack титановый не видел в продаже, но даже нерж Apexi/HKS/Fujitsubo/ZEES будет мастхэв. 5) После выхлопа - святое дело замутить BoostUP в виде буст-контроллера. + желательно обзавестись датчиками. 6) Охлаждение: фронт кулер, либо жирные отдельные кулеры, более жирный основной радиатор и масляный радиатор. 7) Распорки? не знаю насколько нужная весч, с учетом, что кузов у GTO вполне жесткий и сама машина имеет довольно низкий центр тяжести, но на всякий случай всетаки стоит поставить. Stage 3 (вариант без компромиссов - корч) 1) Каркас, желательно по омологайии FIA, у нас в Красноярске такое удовольствие стоит от 80т.р. 2) Ковш так же по омологайии + 4 точечные ремни + система пожаротушения + разъединитель массы 3) Профессиональная подвеска: знаю у EVO есть Öhlins за 100-150к, что в таких вариантах ставить на GTO - не знаю, спортивные стабилизаторы. 4) Карбоновые двери, капот, багажник. Возможно карбоновый кардан. Облегченные боковые стекла. 5) Расширение кузова (передние и задние крылья)+ проставки +25-35мм на колеса, либо диски с околонулевым вылетом 6) Полноценная доводка двигателя и топливной системы: мозг, форсунки, топливный насос, другие турбины, коллектора равнолдинные, возможно переход на MAP сенсор, Блоу-оф или металлический байпассный клапан. 100% ЖЫРРНЫЙ фронт интеркулер. Настройка всего этого добра. 7) Сцепление многодисковое OZ или Advanced Clutch Technology или другой серьезный бренд 8) Для совсем алигархофф, можно поставить секвентальную коробку, либо обратиться к Дэну для усиления механики. 9) Удаление всего лишнего: АБС, 4WS, кондер, аккум переносим назад, возможно ставим спортивный бак в багажник, выкидываем все лишнее из салона. 10) Аэродинамика: нормальный бампер + сплиттер на перед. Суровая лавка на зад. 11) Легчайшая ковка на 9-10 дюймов шириной (че-нить аля rays gram lights) + полуслики Добавлено через 2 минуты Для себя в первую очередь рассматриваю Stage 1, и если будет лишнее бабло - частично Stage 2. Машину использую на каждый день, так что к корчеванию не готов. ЖДу поправок или других вариантов :) |
Тема интересная
На прошлые выходные прожил на новом трэки в г Бухарест (новая траса На достаточно высоком уровне) Не могу сказать что увиденное там удивило Но заставило пересмотреть многий позиций Заставить ГТО быть канкурентно способным на трэке можно Но незабываем что с вами будут канкурировать или соврименные машины или лёгкие кончй По многим твоим позициям есть ошибки Перечислять их долго Основное внимание удели 1 ВЕС машины 2 Тормоза И всё что около стокавых размеров тормозов некатит вообще 3. Подвеска Винты это не панацея Результат даст только комплексная дороботка подвески Из приятных моментов У нас широкий и низкий авто Колёсные арки позволяют установить широкую резину У ГТО МР идеальная для этого кпп Даже в около стоке достаточно момента да и л.с Если речь идёт а разавых любительских покатушках то всё не сложно Более серьёзно это не просто и не дёшево Дапустим банальныи ЕВО или СТИ заставить побеждать в кольце в разы дешевле Но если поставить задачу то всё можно Добавлено через 2 минуты ИИ Суровыи факт ФЕДЕРАЛ удел нищебродов Наша машина тоже на них сизон откатала Изза неё были хуже результаты Да и на трэке у конкурентов была веселуха ( типо пошли посмотрим на их резину поржом) |
У нас в тайм атаке монобренд, федерал в этом году проплатил и все ехали на рс-р. Я конечно чуть позже докопаюсь до тебя более детально, а для других нарисуй свой вариант stage1 и stage2, если не сильно лень.
Кстати стадия 1 и есть нищебродей некуда, тут же еще вопрос в профессиональном росте, че толку от едущей машины, если за рулем краб... |
твои стэидж 1 даст только кратковременную не конкурентную езду ну а потом поломна и на ЭВОкуаторе дамои
Если по грамотному то там много всего Столько перечислять у меня пальци сотрутся Лучьше в скаип dan 3000gt или тел +37379548260 Сразу предупреждаю всё раскажу и обесню Но если это пустые фантазий то лучьше не трать моё время Ну и своё наверно тоже |
Тоже очень интересна данная тема.
На выходных выеду на трек Казань ринг, выеду первый раз т.е вката нет, но потом отпишу чё как в сравнении с другими машинами примерно. Спеков не так много пока: Жирный фронтал, хороший выхлоп, колы TEIN HA, Жирный маслокуль, Буст апп ( мозги Майнс), коробас МР, неплохие диски с норм параметрами, повикидыванно лишнее (4вс, кондер, круиз, АБС и.т.д). |
это то что уже установленно на машину?
GTO-93 Напиши пожалуйста свой спек-лист, просто по пунктам, и какую резину планируешь ставить?
Основная задача темы определить наиболее адекватный список переделок. Специально разбил на 3 стадии, чтоб можно было другим это использовать в качестве инструкций. У кого-то денег нема ваще, а гонять охота, у кого-то есть порядка 100т.р. для улучшений и тюнячек - это что-то типа второй стадии, ну и 3 стадия - овер 500к денег и безграничная любовь именно к 3si, т.к. строить кольцевую машину на этой базе куда сложнее и дороже, как написал выше Дэн. |
Интересная тема
Toretto от тебя и от Мах тоже хотелось бы увидеть спеклисты, давайте обсудим и накидаем варианты, чтоб в дальнейшем не объяснять все одно и тоже по сто раз, просто ссылку кинул и забыл...
Так же хотелось бы спеки от Shum, Андрей_GTO, Mitsumi, CiviC-StaS, 3kgtSL91... и еще наверняка много кого забыл |
Zed и каждая машина строилась под кольцо? я предлагаю писать оптимальный спек-лист, а не перечислять все тюнячки и рюшечки. Только то, что нужно для валилова с вашей точки зрения. Чем больше будет конкретики - тем лучше. Какие стойки или пружины? Какую резину?
Интересен вопрос жесткости кузова.
У товарища 350Z в полном стоке. По ощущениям кузов гораздо жеще и машина в общем собраннее, чем моя GTO на койлах. Не нужно ли как раз первым делом усиливать кузов? Не будет ли кузов весь гулять на кольце? |
SAT, Я понял. Интересно конечно, но мне кажется что тут одни теоретики.)))
У меня сток подвеска - вот она гуляет так гуляет, крены адские, держака в повороте никакого. По жесткости кузова у нас наверно Ден специалист, он их вертел со всех сторон
| Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +4. |
