-   -   2G Полагаю проблема в ГЦС, но может ещё что. Подскажите( (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67486)
SkyStar 26.10.2014 14:11
Вообщем заметил, что вилка сцепы плотно придавлена к корзине и даже немного выжимает её в отжатом положении педали, т.е. шток рабочего цилиндра не имеет свободного хода. Поменял рабочий цилиндр, но проблема со временем вылезла такая же. Сперва установил его, вроде имелся свободный ход у штока. Педаль по ощущениям сперва берет в середине как и положено, но стоит прокатиться с часик другой, как момент схватывания переходит с середины наверх, уже начинает брать в самом верху, залезаешь под машину, а там шток в поднажатом состоянии держит вилку. Откручиваешь штуцер прокачки, жидкость вытекает, вилку отпускает, педаль начинает снова брать в середине, потом снова повторяется вся вышеперечисленная беда, причём если начинаешь наваливать, процес перемещения момента схватывания с середины к верху ускоряется. Уже не знаю что менять, на главный цилиндр сцепления однажды поставил я ремкомплект, вроде зеркало было в отличном состоянии, да и по ощущениям не сказал бы я, что проблема какая-то есть с ГЦС.
Добавлено через 11 часов 30 минут
На заметку: коробка от галанта F5M311VPMF, рабочий и главный цилиндры от эклипса.
_Andrew 27.10.2014 01:21
я могу подсказать, только, к сожалению, не по теме:
Я думаю, что такие фокусы, которые появляются через 2 часа поездки, надо описать в обьявлении о продаже в разделе "минусы".
SkyStar 27.10.2014 01:24
Сообщение от _Andrew (Сообщение 941580)
Сей косяк вылез недавно и добавлять в раздел " минусы" в объявление не буду, ибо данную проблему нужно срочно решать и думаю скоро она решится.
Vadya 27.10.2014 01:53
а не пробовал добиться свободного хода на штоке что на самой педали, под торпедой???Эта твоя проблема обычно исчезает если там будет легкий люфточек. Тема обсуждалась многократно...
SkyStar 28.10.2014 10:32
Сообщение от Vadya (Сообщение 941590)
Т.е. мне надо шток на педали полностью вкрутить? Или как добиться этого люфточка?
Добавлено через 23 часа 40 минут
Аппп!
Letum 31.10.2014 17:14
Так. Магистраль сцепления почти вся цельная, никак не связаная с остальными. Если у тебя после отжигов сцепа начинает схватывать раньше, значит у тебя стало больше жидкости в магистрали. Я бы для начала заменил тормозуху в линии сцепления. На DOT5.1 только обычный, а не рейсинг. У меня мотюлевская, например. Может она у тебя уже впитала гадости и расширяется от нагрева.
Хотя, с другой стороны система-то не герметична..
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4.
