-   -   задний супорт атмо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67502)
rewers 27.10.2014 09:23
задний супорт атмо
Ребят, а как направляющая верхняя снимается, хотел разобрать смазать, а она колом стоит :(
Серёга 27.10.2014 23:11
Если верхняя направляющая намертво закисла, то есть только один путь: болт, который проходит через направляющую, ломать, потом всё снимать, суппорт полностью разбирать, греть его, чтобы вынуть закисшую направляющую. Затем выкручивать остаток сломанного болта из скобы суппорта и ставить новую направляющую и болт.
Недавно на Стелсе проделывал это с обоими задними суппортами.
rewers 27.10.2014 23:25
Серег спасибо, я так понимаю, что болт этот не открутить пока не открутишь трубку тормозную.
и номера эти
втулка MB 238737
болт MB 238735
где брал если не секрет, а то сроки экзиста не радуют (((
Серёга 27.10.2014 23:27
Если закисло, то тормозной шланг в любом случае придётся откручивать.Болт подбирал из имеющихся в гараже, направляющую заказывал на Экзисте.
По номерам сейчас не подскажу, нет программы под рукой.
Dimonych 29.10.2014 12:50
rewers, Костя не занимайся онанизмом. Купи за 1,5 рубля у кого-нибудь суппорт от одноногой, купи рем комплект, перебери, свой сними и поставь перебранный. Дольше будешь пилить греть и высверливать, оно тебе нада?
Серёга 29.10.2014 12:56
Вопрос только в том, на сколько б/у суппорт за 1,5 рубля будет лучше того, который у тебя уже есть :)
Высверливать и греть всё равно придётся. Или будет нужен суппорт в сборе со скобой.
MAZZY 29.10.2014 13:20
у Димы, задний новый три рубля ... мож уступит дешевле http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63626
rewers 29.10.2014 13:46
ну да, тут вопрос даже не в суппорте, а в самой скобе болт то в ней обломится, и высверливать его из скобы и резьбу нарезать по новой в скобе )))
а греть чеб выбить направляющую из суппорта дело не хитрое наверно ;) может и без этого обойдется хотя вряд ли, в скобе направляющая крутиться, а в суппотре закисла.
Dimonych 29.10.2014 13:49
Сообщение от Серёга (Сообщение 942316)
ну не обязательно покупать убитый хлам, его как правило просто так отдают ну или совсем за дешево
Сообщение от MAZZY (Сообщение 942318)
у него от полного привода а нужен от моно. Кстати Дима куда-то пропал не отвечает. Я у него бампер хочу уже давно купить а он ушел проверять наличие кронштейна и пропал
Серёга 29.10.2014 13:54
Что-то не припомню, чтобы здесь кто-то что-нибудь "за просто так" отдавал, особенно исправное.
Судя по конструкции у всех FWD задних суппортов должна быть такая болячка. Так что вероятность найти живые экземпляры, да ещё не за дорого сводится практически к нулю.
rewers 29.10.2014 14:34
Сообщение от Серёга (Сообщение 941852)
Серег параметры болта можешь дать, заеду в крепмаркет подберу заранее, в экзисте он 800 рублей чет не айс ))
то что он М8 я понял, длина его? и под какую головку торкс или что там?
Серёга 29.10.2014 14:46
rewers, Головка там под ключ на 12. Больше нельзя, ибо не поместится внутри суппорта. По длинне так не скажу, снимешь направляющую, померяешь по месту. Он должен быть примерно на 1см длиннее направляющей.
Dimonych 29.10.2014 14:46
Сообщение от Серёга (Сообщение 942325)
разница в том что ты отдал суппорт в ремонт и продолжаешь ездить. Сделали, перебрали, приехал тебе его тупо поменяли за 15 мин и ты уехал. Оставил который сняли опять не переборку, потом или оставил призапас (как ты правильно заметил это частая проблема) или выставил на продажу
Серёга 29.10.2014 15:02
Dimonych, Я почти всё делаю сам, и машина у меня не ездила ровно столько времени, сколько потребовалось для данного ремонта (это около 1,5 часов на одну сторону со съёмом/установкой и прокачкой).
А подобных вещей "про запас" у меня и так полный гараж, уже складывать не куда :)
Dimonych 29.10.2014 16:41
Сообщение от Серёга (Сообщение 942351)
молодец! а я умею зарабатывать деньги и плачу таким умельцам как ты, при этом как ты я не задаюсь вопросом дорого или нет, адские цены у кого-то или нет, мне нужно я пошел заказал и сделал.
а про тебя в этой теме вообще речи не идет. Был совет Косте, а не тебе. по поводу полный гараж, не ломи цены и все продаж не нужное. А продавать ржавые стойки по цене новых ясен пень они будут и дальше гнить в гараже.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +4.
