Господа! Помогите с креплением коробки.
На моём Эклипсе стоит коробка KF5M312ZPXV.
Коробка закреплена на трёх (!!!) болтах. Два верхних коротких + передний болт в серьгу подушки. С задним креплением, возле полуоси, непонятная засада. В алюминии коробки резьбы нет, и никогда небыло - только несквозное отверстие, около 8 мм, расширяющееся к выходу под направляющую втулку до 12мм, осматривал много раз, мыл, чистил - идеальная поверхность без повреждений, резьбы нет. Дальше смешнее - в блоке, с ответной стороны этого крепления отверстие сквозное.... с резьбой! Какая резьба я не померил, но точно она там есть! Полный бред - должно быть точно наоборот - резьба в коробке, дыра под втулку в блоке. Кто такое видел? И сразу второй: Размеры направляющих подскажите, пожалуйста? У меня при покупке авто КПП была на трёх болтах и без направляющих вообще - буду реставрировать. |
попытался представить что ты описал, сломал мозг))
давай фото |
такая же шляпа))) и у меня...
так я вот делал эту втулку на токарном станке)))... если найду размеры скину ;) |
В блоке оно там всегда с резьбой, из-за втулки стоит болт меньшего диаметра м8*60. Скорее всего болт обломан в коробке, потому и отверстие глухое. Втулка 10,5*19,3. Размеры в каталоге есть. MD020260.
Проверь магнитной отверткой, будет ли магнититься в отверстии. Люминь то не магнитится.. |
Slavonic, КПП на авто. Я готовлюсь к снятию коробки и реставрации креплений по нормальному - иначе жрёт диски сцепления как семечки. Фото соответственно пока немогу =)
Лёха, Огромное спасибо за номер! А сколько всего втулок между КПП и блоком? Судя по вырезам в проставочной пластине переднее крепление тоже должно быть с направляющей втулкой? По каталогу так же показывает, что направляющие две устанавливается. Тогда непонятно другое - Задний болт М8 - передний М10... как же он в направляющюю влезет? Добавлено через 2 минуты И ещё мне вообще непонятно - как же болт, закрученный в резьбу на блоке попадает в резьбу на кпп? Ну всмысле как-то это нерационально, нет? Зачем такое решение? |
Спасибо всем кто отозвался.
Проблему решил сам. КПП F5M312ZPXV от переднеприводного европейского атмосферного эклипса D22A 92г имеет две направляющие втулки размера 14Х19, внутренний диаметр 12. Резьба в блоке цилиндров на заднем креплении КПП действительно есть, однако отверстие в нём 10мм а болт назад ставится 8мм - резьба роли не играет - зачем нарезана - японскому богу известно. Коробка крепится четырьмя болтами: М10Х65, М10Х43.5, М10Х40, М8Х60 |
| Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +4. |
