задние саленблоки передних рычагов
Может кто менял недавно? ТУт просто непонятка получилась. Мастер говорит недавно были у него по 600р они, обзвонил магазины мин. 2200 на экзисте. ДА и кстати из за них может отбивать руль на торможении? А то после визуального осмотра сказали вроде не надо больше ни чего менять, а кроме скрипа при троганье нешуточно бьет руль при торможении с нормальной скорости.
до того как смотреть подвеску - конечно вращающие массы проверены?
например
Добавлено через 10 минут номер такой MR554382? в экзсите на заказ http://www.avtorif.ru/ - тут есть но 2300 |
а мож все таки эти MR455736? 272 руб на экзисте 2 в наличии! я менял ставил эти! все встало! есля я правильно понял это на нижнем рычаге под скобой если да то они!
2 ZEWS
у тебя какого года эклипс? Сейчас звонил в экзист - сказали что те дешевые что ты скинул на авто до 2001 ставились, у меня 2002 и по вин пробиваеться то что скинул костарика |
у мня 2001 года! а они разные? мож глянь если они одинаковые то ставь эти!
Менял Меняются очень просто в отличии от передних сайленблоков!
Просто открутить два болта даже не надо снимать рычаг и одеть новый сайленблок А бить при торможении или разгоне если разбиты сайленблоки передних рычагов будет естевственно он же в них болтается |
Так чем закончилась история? Покупать 1400 за штуку? У меня рестайл 2002 года, сориентируйте пожалуйста
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BB107918&sr=119 оно??? их я так понял запрессовывать надо Добавлено через 8 часов 10 минут Подскажите подойдут те, что по моей ссылке? |
| Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4. |
