-   -   2G пропало давление турбины загорелся чек (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67751)
TriX 15.11.2014 22:08
Всем привет! проблема такая, после прогазовки до отсечки стоя на месте чтото щелкнуло под капотом
и загорелся чек энжин, на штатном датчике буста стрелка упала до нуля
после этого холостые обороты двигателя стали ровно 1000 и не падали
а если газуешь слышно что турба раскручивается и блоуоф скидывает воздух
но обороты набирает с какимно легким захлебыванием
умные люди помогите советом!
машина eclipse turbo 2g
_Andrew 15.11.2014 23:54
ну, без прочтения кодов чек энджина это даже не смешно так гадать.
хотя я бы поставил на то, что т.к. для расчета буста мозг использует показания мафа + датчика колена (rpm) + датчика температуры ОЖ + может быть чего-то еще...
то самая вероятная причина это маф.
думаю, что чтение кодов в таком случае покажет проблему с датчиками расхода воздуха + температуры воздуха + что-там еще есть в мафе.
Добавлено через 7 минут
менее вероятная причина - это датчик положения дроссельной заслонки, но это после проверки первой гипотезы и чтения кодов.
TriX 16.11.2014 00:15
Сообщение от _Andrew (Сообщение 945698)
а если допустим на рабочем исправном двигателе снять фишку на мафе, датчик давления турбины ничего не будет показывать?
_Andrew 16.11.2014 00:44
ну что же ты не попробовал, пока у тебя была такая возможность. вот бы и рассказал=)))
если серьезно, то в теории Да, а на практике пойди найди кто пробовал.
TriX 16.11.2014 11:57
Сообщение от _Andrew (Сообщение 945713)
_Andrew походу так как ты и сказал причина в мафе
сегодня пошевелил фишку на мафе, прижал ее посильнее завел чека не выскакивало и буст показывал=)
скорее всего при прогазовке до отсечки мотануло впускной патрубок и фишка слезла малесь
он у меня не очень хорошо закреплен
alex 16.11.2014 13:49
подсос воздуха мей би .дергается при разгоне если то вероятно
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +4.
