Кто отремонтирует ecu в минске?
Копирую тему с белоруского клуба .
сгорел блок управления, сначала после долгого отсутствия на машине(где то неделю,до установки был 100 процентов гуд) и установки назад пробовал завестись на сильно севшем аккуме, стартер даж не смог провернуть, потом зарядил акб и не загорелась лампа чек енжин, двигатель запускался, самодиагностика диодом работала, потом внезапно после одно из запусков мотор проработов 15 сек. заглок, из блока пошел дым, вскрытие показало что выгорел кондер 47мкф и спалил 3 дорожки с обоих сторон платы, кондер поменял, дорожки сделал, после следующего включения снова дым, на этот раз одна из тех пяти микросхем, которые идут на мхх, была также поменяна и она, двигатель не запускается посл этих манипуляций на силовые ключи форсунок не приходит управление, напряжение борт сети в норме, на плате есть +5 и +12 вольт,при искусственной подаче + на базу транзюков форсы щелкают нормально, так понимаю что что то сгорело еще, но к сожалению нет осцилографа чтоб проверить более детально. поэтому, ищется человек который сможет реанемировать мозг моей клепы, или может у кого завалялся ненужный еепромный блок за не очень космическую цену. а может кто нибудь сможет по этому описанию дать правильный совет что как проверить да отремонтировать, бо лежит еще один блок,правда без флеша, мертвый, похоже на проц, он как донор. говорят что расширитель портов умирает при траблах с кондерами,можно ли у нас его купить на радиорынке? |
| Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +4. |
