-   -   2G Перегревается двигатель (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67811)
VIT 19.11.2014 17:41
Машина: G2 Турбо автомат. Проблема: В движении резко стала подниматься температура двигателя, в салоне перестал дуть горячий воздух. Остановился, на холостых оборотах через минуту опять пошёл тёплый воздух в салон и температура двигателя стала опускаться до нормы. Вентиляторы на радиаторе двигателя работают. Итог - в движении машина перегревается и перестаёт дуть тёплый (горячий) воздух в салон. В чём причина? Куда смотреть? Что делать (менять)?
Letum 19.11.2014 18:35
Термостат
Gambler 19.11.2014 23:40
Letum, термостат может заклинить в одном из двух состояний (закрытый или открытый), но ни одно из них не отрезает радиатор печки. Так что вряд ли в нем дело. Может маловато ОЖ? Проверял уровень? Утечек не видно?
VIT 20.11.2014 01:10
ОЖ в норме.
alex 20.11.2014 01:14
ездить нежелательно, проверяй систему охлаждения. верхний патрубок горячий и плотный на работающем авто? заведи холодное авто при снятой крышке и посмотри что происходит с ож
AceD 20.11.2014 01:32
У меня так было - грязь в основном радиаторе и радиаторе печки. Снять отдельно и прокачать, промыть.
Желательно промывать всю систему. Желательно под давлением. Еще может быть воздушные пробки, но маловероятно.... Они сами обычно рассасываются.
П.С.: Очищающую химию наливать бесполезно.
VIT 22.11.2014 14:46
Отопитель салона вновь работает в штатном режиме (хорошо) - без постороннего вмешательства - что с ним было и что стало - не знаю. Завёл холодное авто с открытой крышкой - уровень ОЖ при прогреве двигателя увеличивается. Ни каких пузырей не выходит.
alex 23.11.2014 19:44
все супер, уровень должен повышаться.) можно профилактически сменить охладитель перед зимой)
VIT 30.12.2014 22:33
Заменил термостат - теперь всё в норме. всем Большое Спасибо!!!
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +4.
