принудиловка ABS
Парни вопрос, забрал ГТО 98года. Атмо М/Т.
Горит лампа АБС, и оно не работает, предыдущий владелец сказал, что когда он её еще покупал, лампа горела, а владелец пред ним говорил, что принудительно отключил. Связаться с первым самым владельцем возможности нет. Где он мог её отключить? вроде как фишку какую то выдернул. Можете объяснить? желательно с фото? |
Проверяешь два предохранителя: один под капотом, второй в салоне.
Оба должны быть исправны. Т.к. у тебя GTO, то маркировка на крышке там тебе не поможет (ну если только японский знаешь), придётся открыть мануал. Других способов "отключить" АБС я не знаю, остальное только из разряда порезать проводку. Хотя можно ещё фишку отсоединить, которая идёт к гидроблоку, но это сложнее. Скорее всего всё это "развод" в который поверил предыдущий хозяин. Опять же берёшь мануал, вооружаешься скрепкой, замыкаешь контактики на диагностичеком разъёме и читаешь код неисправности. Сообразно с ним и действуешь. |
а сколько ампер предохранитель под капотом на абс?
просто мануал не знаю где взять, чот я винете искал, ничего нормального не нашел, либо плохо ищу. |
Если я не ошибаюсь то предохранитель под капотом на 10А
Но мне тоже кажется что развод. Никто не станет отключать исправную систему безопастности. Скорее всего что то не испрано. |
тыц: http://www.home-hifi.ru/3si/3_96e.pdf
На 98-99 годе некоторые схемы другие, но несущественно это для поиска неисправности. |
спасибо за советы, завтра гляну в блоках
Сразу предупреждаю, тут гуляет два прямопротивоположных мнения.
1. АБС на наших авто говно и зло, поэтому отключай его и ставь тройники 2. АБС на любом авто есть добро, поэтому чини его оба имеют право на жизнь, исходить нужно из личного опыта вождения :) |
На 98 годе на 99% четырёхканальная АБС. Так что не надо тут про "говно и зло" :-)
И как правильно тут заметил Игорь (shum) удалённая и отключенная АБС - это две абсолютно разные вещи. |
А чем можно почитать абс на гто 91 года? (12 пиновый разъем). G-scan и launch видят лишь что-то по двигателю,кондиционер и подушку безопасности. MUT III вообще такую машину не знает, а MUT I уже не найти т.к. вымер примерно в эпоху динозавров….
Toretto, Carman Scan, какой именно был не помню((( им мне абс читали
MAZZY, +1
к нему нужны: переходник ММС 16pin+12pin (OBD+ALDL) и питание от прикуривателя родным кабелем |
а какой именно лаунч СРС читает, их же там тьма сколько моделей?
013, х431
| Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4. |
