вибрация
может кто сталкивался при торможении и резком старте идет вибрация но не особо в руль а в кузов загонял на диагностику в два места ничего не нашли при торможении или сбросе оборотов идут удары как будто колесо откуручено...........
при сбросе газа удары могут быть из-за подушек двигателя.
если подушки рваные - скоро помрет раздатка...
кардан+подвесные смотрел? |
У меня иногда вибрация появлялась, подвесные были целые, оказалось люфтил хвостовик раздатки, вылечилось установкой новой шайбы между подшипниками.
у меня передний привод. а подушки сегодня посмотрю..
Подушкии говоритее ))
В продаже комплект надёжных опор |
Блин на переднем приводе там элементов то всего ничего, в чем проблема то?
Чаще всего вибрацию под нагрузкой дают умершие внутренние гранаты. |
+1 за подушки
Не вижу связи между вибрацией при разгоне и порванными подушками.
У меня на Стелсе подушки были убиты в хлам- никакой вибрации не было. Были только удары при включении R и D. |
болты балки и "лыж", скобы сайлентблоков - все на месте и прикручено?
причина найдена убитый в хлам шрус внутрений
Серёга, связь мегапростая, у меня после установки двигателя плохо поставили подушки, в следствии чего вскоре порвались передняя и задняя, разгоняешься - двигатель "брынчит" о заднюю опору, тормозишь - о переднюю, стоишь - все ок, висит себе ровненько на боковых
ну передняя подушка тоже порвана)))
Добавлено через 11 секунд
-Nitros-, +1
| Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +4. |
