-   -   2G G2 АКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68003)
Romachka23 05.12.2014 18:03
G2 АКПП
Не знаю связано это все или нет, но....
Неделю назад стал замечать садишься в прогретую машину катаешься минут 30, перестает работать тахометр нажимаешь тормоз и опа он работает, отпускаешь не работает, а два дня назад короба начала затягивать передачи до 4000 оборотов((( где чего искать???
uhoplan 05.12.2014 19:44
проверить сигнал на тахометр
тахометр один из основных сигналов для работы коробки
может быть не доходит сигнал до TCU
Romachka23 06.12.2014 14:13
что такое TCU, почему тогда работа зависит от температуры?
_Andrew 07.12.2014 20:20
Не от температуры. Просто в датчике шестерня слетает с шестерни в коробке и он перестаёт давать сигнал. Прижми нормально датчик, чтобы шестерни уверенно входили в контакт и затяни болт.
Romachka23 08.12.2014 11:31
Сообщение от _Andrew (Сообщение 949914)
О, а какой датчик? а почему тогда при нажатии тормоза начинает работать?
Добавлено через 13 часов 49 минут
Вопрос, эта коробка W5M311SRBE подойдет на 4g63t
_Andrew 08.12.2014 15:23
Я ошибся. Если тахометр, то ничего не могу сказать. Показалось, что вначале про спидометр было написано.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +4.
