Проблемы с электрикой
Проблемка: Завелся постояла прогрелась поехал на ходу минут так через десять вдруг обороты холостые поднимаются до 1200 1300 свет тускнеет и в салоне и в приборке и печка дует слабее подот минут так через 10 опять бац все нормально. Померял напряжение на клеммах вобщем напруга 14.5-14.6 в момент проседания до 10.8 где то падает потом в нормальном состоянии держится где то 13.8-13.6 еслигазануть чуть чуть то поднимается до 14.2 незнаю в чем проблема есть мысли????
реле генератора помирает как вариант
да этот вариант рассматривал еще дополнение к ситуации когда произошло падение напруги если заглушить машину и снова повернуть ключ на зажигание ни одна лампочка кроме ЧЕК(она тухнет как положено) не горит
тогда если бы проблема была с генератором, то напротив все лампочки бы горели кроме чека и не гасли, у меня так было, проверяй тогда все предохранители, может какой-либо попадется не сгоревший, а оплавленный из-за короткого замыкания.
Возможно будем проверять мож кто попадется подплавленный
Это типо получается он на холодную держит сопротивление а нагреется и что то размыкает что ли?? |
он может показать в какой цепи идет косяк, если подплавленный предохранитель вытащишь и все будет норм, то останется только ковырять отключенную цепь
| Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +4. |
