-   -   Тримы и другие параметры (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68017)
Серёга 06.12.2014 13:48
После достаточно большого пробега в разных режимах (пробки, трасса, валилово, тошнилово) почитал полученные тримы.
Кто что скажет? У кого какие тримы были?
Также интерестно мнение и по остальным параметрам.
Данные сняты с турбовки, до Стелса пока руки не дошли.
http://savepic.org/6562473.jpg
Работа датчиков кислорода. Подозреваю, что такие корявые графики получаются из-за очень низкой скорости обмена данными между компом и автомобилем.
http://savepic.su/4465622.jpg
013 06.12.2014 17:56
А где такою прогу качнуть? :)
Серёга 06.12.2014 18:02
Всё здесь, на форуме качал. В разделе Эклипсов. Но было это лет 5 назад, поэтому не подскажу, где именно.
Tiermann 06.12.2014 18:43
Серёга, когда рассчитываешь стелса доделать? интересно посмотреть на его показатели на этом дрыгателе
Андрей_GTO 06.12.2014 19:17
Подобные тримы - это ненормально. 80% (если прога не врёт и показывает именно их) - это уже 20% коррекции, то есть _максимальное_ её значение. Ищи либо ошибку в диагностической проге, либо неисправности в авто.
По протоколу OBD скорость чтения данных больше быть не может.
Чтобы логировать хоть как-то точнее, попробуй оставить 1-2 параметра.
Для нормальной частоты обноления параметров необходимо использование MUT/MUT2. Там достижима в разы (если не на порядки) большая скорость.
Серёга 06.12.2014 20:17
Вот тут
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=486
у парня ещё круче тримы. Особенно порадовало напряжение с заднего датчика кислорода.
Андрей_GTO 06.12.2014 21:11
И что? У парнишки как раз картинка сразу после подключения клеммы аккума, "обучиться" комп ещё не успел. Коррекции у него почти все нулевые...
У меня на обеих митцу все trim'ы всегда равны нулю (точнее корекции нулевые, по этой проге должно быть 100% везде), смесь и зажигание отстраивались на стенде под 98-ой бензин с колонки. На показания лямба-зонда у меня мозг вообще не смотрит никогда. Сделано это программно, корректировкой прошивки :)
У тебя же явный косяк либо с программой, либо с машиной. У тебя коррекция практически упёрлась в максимальное значение.
Серёга 06.12.2014 21:34
С машиной косяк маловероятен, ибо там было уже заменено всё, что только можно. Да и работает двигатель вполне нормально. Вот насчёт программы- хз.
eclipse055 07.12.2014 15:33
у меня корекции 130 % все перерыл перепроверил х.з. где искать
Серёга 07.12.2014 16:10
Получается, что 80%- это ещё далеко не максимально предельное значение. Тогда не совсем ясно, какое значение должно быть на полностью исправной машине.
pioneer-er 07.12.2014 20:48
из 35 страниц прочитаных мною в теме про эти проги... было выяснено что с этой прогой... нормальные значения корректировок должны стремиться к 100%... т.е. чем ближе значения к 100% тем лучше.. все три
Добавлено через 38 секунд
а датчик кислорода у тебя что за ахинею показывает? она что, выхлапывает лед?))
Tiermann 08.12.2014 01:20
какой к черту лед? всё нормуль показывает, в идеале конечно лучше ближе к единице, но и так норм, хуже когда больше 1, вот тогда уже начинается свистопляска со всем выпуском
а прога просто синхронизирует плохо, нормальный сканер будет отрисовывать синусоиду, так что успокойся )
чтоб ездить - все в порядке, если на соревнования - то конечно надо химичить, но совсем не с такими "прогами"
Серёга 08.12.2014 12:18
pioneer-er, Я же написал выше: "Подозреваю, что такие корявые графики получаются из-за очень низкой скорости обмена данными между компом и автомобилем". :)
Простая логика: если сразу после сброса клеммы тримы кажут 100% (у меня именно так), то это значит, что 100%- это отсутствие корректировки. Соответственно, чем ближе к ста процентам после пробега, тем лучше.
Поправьте, если не прав.
Андрей_GTO 08.12.2014 12:47
Да, понял ты всё правильно, только у тебя после поездки коррекция почти 20%, а это почти максимально возможная, точно не помню сколько именно там максисум.
Можно пробовать экспериментально, например, пережав шланг обратки и искуственно повысив (на время конечно) давление в топливной рейке. Если коррекции уйдут в ту же сторону и ещё дальше, то значит, что имеем "перелив", если откатятся обратно (показатели будут ближе к 100%), то - "недолив". А уж причину этого уже искать (форсунки, регулятор, бензонасос, проводка и т.п.), т.к. причин может быть много.
Серёга 08.12.2014 14:05
Форсунки, регулятор, бензонасос, проводка и т.п. уже давно заменены/отремонтированы :)
Прежде всего надо узнать, каковы пределы коррекции. Может, на 20, а, например, 50? Тогда картина меняется.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +4.
