HELP!
Здравствуйте! Вчера преобрел эклипса, но по своей не опытности и не внимательности не проверил заднюю передачу. Так вот, в чем собственно трабл, не включается задняя передача :( , не на работающем двигателе,не на заглушеном. Ещё есть проблема со сцеплением(надо менять выжимной), можнт это изза сцепления быть? или все таки я попал на очень серьезный ремонт? Помогите пожалуйста, не могу выехать из гаража! :bh:
со сцеплением врядли. А вперёд все передачи включаются?
Добавлено через 13 минут
может требуется регулировка тросов выбора.. сними их с механизма выбора на коробке и попробуй руками заднюю включить. посмотри предварительно куда их пихать надо
Согласен- возможно с тросам трабл.
Belarus95, видимо он немножко преврал) что снимал тросы , когда снимал стартер
я думаю трос просто порвался.
Добавлено через 36 секунд Цитата:
там 2 троса, проходили. мало того он внешне может быть целым
Оба троса работают вместе на любую передачу.
Один отвечает за движения рычага право лево,второй вперёд назад. При обрыве первого включались передачи только друг напротив друга,и с коней всего это былоб 3-4.А при обрыве второго может быть включилась толчком обрубка обрубком только одна ,и больше невыключиласьбы. |
у меня на галанте был оборван один из тросов, задняя не вкючалась
По твоему случаю могу предположить что трос был в предсмертном состояние,а так как задней передаче нужен как правило более длинный ход рычага,то упругости или длины троса уже не хватало.2я и 4я включались из-за хорошего состояния синхронов. Как вероятность такое может быть и у топикстартера, пробовать включать без тросов.Ну а там либо трос(или его регулировка)либо вскрытие покажет. |
Добавлено через 17 часов 19 минут Вобщем регулировки безполезны...Я снял вообще тросы с кпп и попробовал включать передачи от руки... все передачи включаются легко,задняя вообще никак....как будто что то мешает... Вопрос: требуется полностью кпп менять,или можно отремонтировать?(без помощи СТО) |
| Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +4. |
