глюк ECS
Всем привет, может кто подскажет - решил разобраться с ecs.
Имеется следующий глюк- одновременно горит тур/спорт и не моргает - просто постоянно горит , хотя до того как машину отдали в покраску иногда режимы включались , но тоже глючили- лампочка могла совсем погаснуть и нечего не показывать, то работает, моторчики жжужли на кнопку реагировало - похоже на плохую массу , прозвонил провода - сигнал есть на всех фишках кроме фишки с водительской стороны. Не подскажите провода от блока ecs до передних амортизаторов идут по пасажирской стороне? или может это мозг ecs кончился? |
Сканер подцепи и погляди на что жалуется. На моей памяти было на одной машине -датчик скорости вращения руля (контакт то был то нет - разъем не защелкнут до конца). На другой - обрыв проводков которые на переднюю стойку цепляются.
Dogmatic, При таких неисправностях обе лампы тур/спорт будут мигать. В его случае больше похоже на неисправность модуля или его проводки.
Dogmatic, я вольтметр подключал и стрелка просто зависает в крайнем правом положении, а если лампочку то она просто горит , путем прозвона нашел что из 6 проводов на стойку со стороны водителя приходит только масса, нашел эти провода - проходят в пороге у пассажира прозвонил их от блока до того места где они в крыло уходят все прозванивает- отрезал думал если там коротило то хоть заморгает просто, а в итоге хрен. А что в блоке может дохнуть кроме кондеров ?
Туда может попасть вода. Если попадала- то сдохнуть могло всё что угодно.
Серёга, да, про воду я и не думал как раз у прошлого владельца сливы воды что побокам не работали и подвеска глючила, нашел на америкосовском 3si сайте у человека аналогичная проблема и решилась заменой блока.Ставил ли кто-нить такой блок управления - http://renegadetechworks.com/ ? - цена такая же что за б\у на ebay
По теме: 1. Отсоединяешь коннектор от одной из стоек (чтобы намеренно вызвать известную ошибку). 2. Если после этого обе лампочки заморгали (~2раза в сек.), то блок управления (мозг ECS) живой. В этом случае читаешь код неисправности (на разъёме стрелочным вольтметром или светодиодиком) и действуешь сообразно коду. 3. Если лампочки не заморгали, то либо проц в блоке управления не запускается, либо неполадки в цепях питания мозга. Отличить первое от второго можно, проверив наличие питающего напряжения на соответствующих разъёмах блока управления. Кстати, весьма вероятно банальное окисление контактов в разъёмах. Добавлено через 12 минут Прочитал описание. Этот контроллер _без_ обратной связи вообще. Он "не видит" показаний G-сенсора, датчика скорости автомобиля, датчиков TPS, педали тормоза, угловой скорости вращения рулевого колеса и т.п. Забавно, конечно, но за "ручную" крутилку стоек на 3 положения со светодиодиками столько просить немного некорректно. Хотя как знать, может кто-нибудь позже софт и схему доработает. |
| Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +4. |
