-   -   1G 6-7-болт ??? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68185)
HeroCat 19.12.2014 12:18
6-7-болт ???
А кто в курсе, если на 6-болтовый движок поставить 7болтовое колено с маховиком, подойдет ли? Встанет без проблем или гемор будет?
Junkman 19.12.2014 14:05
это возможно- поищи по форуму
magusorel 19.12.2014 14:38
я ставил
встанет с проблемами)
1) на 7 болт коренные шейки уже, но при этом ширина вкладыша такая же... так что надо на токарном станке немного расширить шейки чтобы колено влезло в блок.
2) сальник со стороны маховика на 7 болт другого размера нежели 6 болт. Так что понадобится крышка от 7 болт в которой надо будет портировать отверстия под блок и обильно смазать хорошим герметиком перед установкой.
Больше проблем нет... Поршни и шатуны соответственно будут уже от 7 болт. И маховик тоже.
HeroCat 19.12.2014 15:09
magusorel, Сань, спасибо за развернутый ответ! Чтож, будем дальще искать колено 6-болт
magusorel 19.12.2014 15:16
забей ты на этот поиск...
берешь свеженькое колено от эво8 и ставишь...
нашим уже по 25 лет... номинал в идеале крайняя редкость.
а тут хороший гибрид, надежный блок 6 болт с толстыми болтами гбц и более-менее свежее колено, опять же с эво8 надежное..
HeroCat 20.12.2014 13:31
magusorel, Сань, в моем случае нет смысла. Я временно реанимирую атмосферник свой. Летом-осенью либо турбо-мотор собирать начну, либо на эво 8-9 пересяду
AcidNeo 20.12.2014 15:57
Ммм, т.е. в 6-болт блок можно спокойно уложить колено от ЭВО - 8 ??? И все болт-он??
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +4.
