-   -   1G акпп - сколько об/мин при скорости 100кмч (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68204)
Arkin 20.12.2014 19:10
всем привет купил стелс под проект, но для начала привожу его в порядок. коробка была в аварийном режиме - какое-то время ездил на одной передаче. после чего наконец заехал на диагностику и прочел ошибку по соленоиду. купил ремкомплект для 4й передачи (фрикционные диски, резинки) и поставил. передачи заработали, думал отделался малой кровью, однако есть подозрение что на передачах обороты двигателя должны быть ниже чем у меня. по моему опыту с 4х ступками других машин на скорости 100 километров в час обороты должны быть около двух тысяч в минуту. у меня же по субъективным ощущениям две с половиной тысячи (спидометр плюс ко всему не работает). скажите пожалуйста какие у вас обороты на высшей ступени при скорости 80 и 100 километров в час. у меня есть подозрения на поломку блокировки гидротрансформатора хотя ошибки компьютер тогда не выдал. спасибо
Пс. овердрайв работает, при отклчении отсекает 4ю передачу
Ппс. Плюс к сказанному - при среднетемповом ускорении происходят некоторые скачки оборотов. Выглядит это словно мини-переключения скоростей. Например обороты 1500 1550 1600 1650 1600 1650 1700... И т.д. т.е.едва заметные отскоки назад, среди которых и реальные то повышения передач различить непросто. Но передачи я посчитал - при уверенном разгоне отчетливо их 4.
AcidNeo 20.12.2014 19:12
Скачки оборотов при переключении - норма. Они маленькие.
naost 21.12.2014 13:24
Скачки оборотов это норма, главное чтоб пинков/рывков не было при ускорении.
Arkin 21.12.2014 23:54
спасибо
но вопрос то не в этом )
на скорости 100 шумит так словно еду на 3ей = 2500 оборотов
Кирыч 22.12.2014 02:47
у тебя на рукоятке переключения передач есть кнопочка! НАЖМИ ее ! она на 4 передачу переключит ) и всегда она должна быть нажата..
Arkin 22.12.2014 12:03
Сорри, но до конца читаем первый пост
thehzo 23.12.2014 11:19
это на 3 литровом движке под 2000 оборотов скорость 100 км в час, так что для стелса это норма...
Arkin 23.12.2014 13:07
Сообщение от thehzo (Сообщение 952608)
Не понял что вы имеете ввиду)
Так или иначе на automobile-catalogue.com. нашел нужную инфу. Из-за злой главной пары (почти 1:4) двигатель делает 2200 при сотне. Так или иначе у меня откровенно больше, грешу таки на блокировку
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4.
