-   -   2G отказала печка и ЦЗ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68282)
Nakamyro 25.12.2014 12:42
отказала печка и ЦЗ
Ребята, беда...
Отказала печка, вообще не дует ни на какой скорости..при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла щелкает реле, но подсветка кнопки не загорается..и в добавок не открываются/не закрываются двери с сигналки..
и все это одновременно (запустил сегодня утром с автозапуска, спустился к машине и вот..блин)...
предохранители все целые, релюхи которые под капотом и в салоне перетыкал..эффекта ноль..
Что может быть еще?
в тазах в таких случаях обычно перегорает предохранитель ЦЗ, а где его искать у нас я хз...
Добавлено через 14 часов 0 минут
никто не знает где копать?
недавно менял аккумулятор, но перекидывание на старый никакого эффекта не дало..
rambik_ 25.12.2014 21:21
Возможно надо искать проблему в поставленной сигнализации.
Nakamyro 25.12.2014 22:04
другой вопрос: где искать загадочные предохранители центрального замка..все излазил уже
S1lvesTr 09.02.2015 12:24
точно такая же проблема,только цз работает!а вот печка и обогрев каюкнулись
Андрей 950 09.02.2015 18:17
Сообщение от S1lvesTr (Сообщение 961294)
Может реле включения обогрева не включается.Или плюс оплавился или контакты реле подгорели,у меня так было)
S1lvesTr 09.02.2015 20:23
реле обогрева щелкает но лампочка не горит на кнопке и вроде как сам обогрев не але а печка вообще тишина
Rich MaN 24.06.2016 14:13
та же проблема печка не работает вчера разобрал сгорел мотор где взять моторчик для печки? И еще в добавок сгорел предохранитель на печку
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
