Коротнул аварийку. Где предохранитель на нее ???
При замене лампы в поворотнике словил коротыша.
Теперь и подсветка приборки заодно погасла. Я правильно понимаю, что эта подстветка и аварийка висят на реостате слева под рулем ??? Отдельный предохранитель на поворотники я что-то не нашел. Подскажите, а ??? P.S. Пытался смазать темой - не помогает. Спец темы нет. |
Ты скорей всего и габарит замкнул. Поэтому сгорел пред №2 в блоке под капотом TAIL скорей всего называется, а если не работает только аварийка, то смотри пред №6 в том же блоке (он идет на реле сигнала и называется HORN думаю), а если и поворотники не мигают, то смотри пред №11 в салонном блоке чета типа IG1 должен называться. Отдельно подписанного преда на поворотники нет. Или нумерацию предов сверь с картинкой из мануала тк названия на твоих крышках могут и отличатся от тех что я написал
013, Обычные поворотники работают. Не работает именно аварийка. И погасла подсветка приборки. Габаритки тоже работают.
Значит оба твои преда в блоке под капотом, №2 он идет после реле габаритов на реостат подсветки, и №6 который отвечает за сигнал и аварийку
013, Все именно так и было. Номера не знаю, но тупо прозвонил все, что есть под капотом. 2 из них оказались сгоревшими. Как раз на аварийку и реостат.
а говорят тут по фотографии не лечат, а еще и без фото получается:bf:
| Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +4. |
