Непонятный вой на разгоне
Добрый день, друзья!!
Появилась небольшая трабла, попробую ее воспроизвести словесно - начал настораживать посторонний звук, периодически пояляющийся при разгоне. Явно не свист ремня (все ремни поменяны месяц назад), скорее похоже будто чтото подвывает спереди. Очень оригинальный звук какой-то, не сказал бы что сильно громкий (ну по сравнению со свистом ремешков, конечно :)) Как правило, происходит при срабатывании кикдауна, то есть при резком ускорении. Если скорость набирать плавно, то шанс услышать вой меньше, но иногда бывает. Вот такая вот хрень :) И еще - чисто по ощущениям, при возникновении звука снижается приемистость, но тут хз - может просто инстинктивно боюсь топить дальше )) Буду признателен за помощь! :) |
Сгоревший катализатор может свистеть при высоких оборотах.
там на впускном коллекторе много всяких пластмассовых глушителей! они иногда трескаються, и через них воздух просачиваеться со свистом! мож оно! там под фильтром воздушним один и возле дросселя 1
Ну вот фиг знает, по ощущениям не свист все же, скорее вой или гул каокйто. И опять- таки, не всегда. Но все равно спасиб, надо поглядеть!
не пора ли вывесить авто и послушать ступечные подшипники?
Ну вот кстати похоже. А почему именно при резком разгоне?
| Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +4. |
