-   -   ПОМОГИТЕ, ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6839)
Mr_P 13.08.2007 14:24
Всем привет!
Была сделана мною глупость всвязи с желанием сэкономить денег. В данный момент сборка моего суперкара подошла к самой завершающей стадии. Двигатель собран, коробка перебрана. Была проблема с валом (насколько я понял это болезнь 3000ГТ) частично срубило зубцы и образовался люфт. Как мне сообщили вал стоит 1000 бэ, и я решил у местных кулибиных практически намертво установить раздатку к коробке с использованием мега сплава. Это и было сделано. В результате коробку к двигателю не прикрутить, раздатку надо снимать. Если это сделать, то обратная установка, после использования "мега сплава" будет невозможна. Придется опять разбирать коробку и все же менять этот долбаный вал! Помогите найти оный по-дешевле, и желательно чтобы он не раздолбался опять через короткий промежуток времени.
Эта тема уже тут поднималась, помню, но не могу найти. Освежите пожалуйста инфо, а то очень хочется до зимы успеть пожеч на суперкаре!
Всем заранее спасибо!
Kulma 13.08.2007 16:03
Сколько зубов на валу ?
Есть б.у и 18 и 25 зубовые
Новый , кстати , стоит на заказ 680 $ .
Косарик тебе объявили- погорячились
Mr_P 13.08.2007 19:39
18 зубов!
Вал живой, сколько стоит?
Alekseev Pavel 14.08.2007 12:50
Не вижу проблемы поменять вал отбора мощности не снимая КПП. Я делал вал в ТОТАЛ РЭЙСЕ у Димы и стоил он 4500 рублей. Изготавливался он на заводе им.Хруничева,из сплава второго по качеству в России. Езжу на нём досих пор и доволен. Попробуй обратись к ним.:)
Mr_P 16.08.2007 14:06
Это нереально. Там всю коробку разбирать придется!
С димой свяжусь!
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +4.
