-   -   1G Давит масло с щупа! Помогите (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68545)
Leonid.chg 17.01.2015 23:22
Всем привет, народ подскажите что делать? Давит масло с щупа и т.д.
Стояла маслопомойка! Завел зимой при минус 20 задымило как от фуры! Отвез машину к себе в сервис, начал сразу переборку, подумал что прокладка прогорела! Оказалось как раз маслопомойка замерзла, соответственно картерные газы не выходили и масло поперло со всех щелей! Разобрал мотор, в поршневую не полез все норм!гбц в ремонт, отмыл, отшлифовал, поменял сальники клапанов. Все прокладки соответственно! Ну все ок , собрал! Выкинул помойку, один шланг подсоединил к коллектору, второй к гофре между турбой и мафом! И опять изредко выдавливает щуп! Что делать с этой вентиляцией картера! Уже всю голову сломал!:(:(:(
Junkman 18.01.2015 06:02
Похоже, что кольца всё же не очень...
Клапанная крышка не забита? Клаапан держит?
Leonid.chg 18.01.2015 11:28
Ну насчет колец, точно не знаю, компрессия норм!хон заводской еще даже остался)
А на счёт крышки что там должно быть? Что чистить? У меня было просто тупо два шланга и маслопомойка! Мотор 4g63t красноголовый, 240 который сил, стоит он у меня в colt 4, снял все это дело с эклипса g1
Абрам 21.01.2015 19:52
Верни вентиляцию в сток вариант, не забудь про антифризные трубки на дроссель, и все заработает
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +4.
