-   -   2G Замена выхлопной системы на атмо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68762)
Nakamyro 05.02.2015 12:32
Всем здрасти!
Долго рыл форум, но что то не нашел всех ответов на свои вопросы.
Если кто-то менял штатный выхлоп на новый, поделитесь.
Двигатель атмо евро.
На выхлопе стоят 2 лямды. Если ставить (варить) новый выхлоп с удалением катализатора, не будет ли с ними проблем (чек и что-то еще)?
Вопрос назрел потому как штатный выхлоп в не очень хорошем состоянии и в принципе открутить его даже нереально (болты все нафиг сорваны).
И на какой трубе (размером) лучше сделать?
tuning21099 06.02.2015 14:11
Если мне не изменяет память,то родной диаметром в пределах 65 мм.По катализатору тут было про обманки и т.п.
Nakamyro 10.02.2015 16:28
Меня интересует нужна ли обманка вообще...на форуме нашел только разговоры про турбо, про атмо не нашел..
Hkiw 10.02.2015 22:14
По сути она не нужна, по факту - нужна, будет гореть чек если просто отключишь. И так если ты хочешь просто выхлоп и не собираешься ни как тюнить мотор, то тут все просто берешь и варишь новый выхлоп любого диаметра оставляя лябды в штатных местах, но задача сделать так что бы показания между первой и второй лябдой были разные, а значит если нет катализатора то 2ю лябду надо вваривать на проставке, что бы она была не в середине трубы, а как бы на краю трубы (вместо одной гайки друг на друга навари 2 или 3) тогда показания будут разные , между первой и второй лябдой) и чек гореть не будет.
Andrey325090 11.02.2015 02:00
Сообщение от Hkiw (Сообщение 961761)
поддерживаю! =) :ay:
Nakamyro 11.02.2015 10:37
спасибо)
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +4.
