бензобак
Стали промывать топливную систему - вытрясли кучу ржавчины из бензобака. Мож кто знает - как можно бак почистить и покрасить изнутри?
не, не стоит. да и не покрасишь, ты же не будешь его развальцовывать?
как то поработе сталкивались с краской для нефтяных емкостей (изнутри). мысль - обработать ортофосфорной кислотой, потом окрасить методом налива и взбалтывания ........
бензобак
Какая вместимостьу бензобака на второй клипсе?
вроде как 62 литра
у меня выдает 64 литра! а максимально вошло 56.... (просто на красной лампочке никогда не езжу)
2Павлентий
Где она??? Я про красную лампочку! У мя сроду негорела. |
в правой части панели, по серединке :)
Добавлено через 1 минуту и она не красная, а желтая |
а у меня не горит...по крайней мере, я не видел никогда её....
и вот сколько не заправлялся, максимально вливал 45 литров...... |
16 галонов у нас бак. Это 60 литров получается. Лампочка загорается, когда остается два галона т.е. 7.5 литров.
Негорит. :( Даж специально стрелку на нижнюю риску ложил - нету. Скажите где точно в каком ряду и какая по счёту, один фиг панель снимать, гляну мож тупо лампочка перегорела. :)
Когда снимешь панель, то можно вынимая лампочки светить туда фонариком и все будет видно.
Лампочка, отвечающая за топливо такая здоровая, она больше остальных, крепится серенькой заглушкой, а не черной. Если никогда не менял лампочки, то советую это сделать, новые ярче горят, у старых вольфрам уже истончается и они блекнут постепенно. Если всеравно не работает, то смотри поплавок, она под заднм сидением со стороны водилы. Прозванивай контакты, там все просто, если нужен поплавок, то у меня есть нулячий. |
интересно..... я читал что 64 литра, ладно знать буду.....
а на счет лампачки - обязательно сделать! меня она один раз спасла! (тк у нас 3.14здят бензострелка и я по лампочке понял до какой заправке мне лучше ехать - назад 5км или вперд около 27 км, наверное недоехал бы) |
у меня загорается когда стрелка почти упала, а это ниже самой нижней метки.
поезди с канистрой бенза, и проверишь горит или нет. кста с бензонасос может накрытся если бенз закончится? |
| Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +4. |
