-   -   1G Слепой, как включить фары без подьема? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68841)
Clean eagle 12.02.2015 00:00
Не хочу ставить дхо, есть безболезненный способ включать фары не поднимая их ? Как будет время думаю сделаю без проблем , но чтобы сэкономить время хотелось бы перенять опыт того кто делал )
Slavonic 12.02.2015 11:31
моргать дальним можно, включить на постоянку ближний нельзя
magusorel 13.02.2015 15:06
легко... надо перерезать провод тонкий кажется желтый (или зеленый) непомню уже... в жгуте который идет от подрулевого переключателя. он прям заметно тоньше других.
тогда при включении ближний будет светить сквозь фару, что очень удобно при езде днем.
поднимать фары можно кнопкой.
из минусов только то что при включенном свете кнопка не работает. так что если фары включены и есть желание их поднять, надо сначала выключить свет, потом поднять кнопкой и включить
Clean eagle 13.02.2015 23:15
Сообщение от magusorel (Сообщение 962482)
спасибо !) сделаю там кнопку на 20 ампер и выведу под руль чтобы скоммутировать цепь на место если понадобится )
Aleksandr Ka 14.02.2015 05:14
Clean eagle, или достань просто пред на поднятие фар. Они вообще не будут подниматься ))
magusorel 14.02.2015 13:28
Сообщение от Clean eagle (Сообщение 962647)
20 ампер
:ai::ai::ai:
http://www.brownbear.ru/photo/1024/205015.jpg
думаю вполне достаточно
013 19.02.2015 04:53
А туманки в качестве ДХО не канают?
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +4.
