-   -   привет спецы.возник серьёзный вопрос (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6888)
dima470 16.08.2007 01:22
сегодня съездил на диагностику по поводу сервис енгин соон.прочитали ошибку-катализатор.стёр и сказал -загорится приезжай.проехал я 50км и.....она не едет.ну едет конечно но так ему тяжело аж как будто на себе везу.было это все после заправки почти пустого бака.отзвонился им на сервис говорят придется менять катализатор а это 2-3недели жди его и от 10тыр.а мне сейчас нельзя.говорят можно сделать за 2т.р.разрезая его и какие-то пластины вваривать туда\если я правильно понял\.очень жду от вас помощи как быть неопытному в этой ж.....
Tron 16.08.2007 02:06
Пытался найти катализатор по капсу - не нашел.
Зато нашел такие детали как Turbocharger, Supercharger, Intercooler. И это для 3G GS ;)
LEo 16.08.2007 06:12
Вырезай его *** (катализатор).
f.c 16.08.2007 08:24
вырезай и ставь пламегаситель
дешевле выйдет, да и никак отрицательно не отразится на машинке
Drago 16.08.2007 11:47
не едет потому что каталик забит. выхлопу не куда деваться. Прально говорит F.C. вырезать и ставить пламегаситель лучший вариант. Если хочешь сэкономить, просто пусть снимут твой каталик, разрежут, вытряхнут из него всю керамику, заварят и поставят на место. Ни каких там пластин внутрь вваривать не надо, это бред. Правда звук выхлопа измениться, может появиться такой звук "кастрюльки". :)
BRIAN 16.08.2007 12:03
про пластинки всё верно говорят иначе звенеть будет как кастрюлька:) но колхоз это.
пламегаситель поможет.
Tron 16.08.2007 12:06
Сообщение от Drago (Сообщение 81398)
А с ошибкой что делать?
ШВЕД 16.08.2007 12:37
ошибку сбросить после того как сделаешь то что тебе сказали выше.
если после этого загорится вновь то обманка поможет.
Kulma 16.08.2007 13:56
Сам катализатор никакой электрики не имеет.
Инфа о его неработоспособности снимается с лямбды, которая вкручена в него
или рядом с ним.
Выход :
-срезаем *** катализатор- врезаем лямбду в то что будет вместо катализатора-
-снимаем ошибку-ездим и утираем слеза счастья.....
Кстати машина , после срезания катализатора попрет ощутимо
Ecl1pSe_Yoburg 16.08.2007 15:44
Если поставить пламягаситель звук не будет как у кастрюльки? если нет то какой?:rolleyes: Я хашу се сделать. А то у ня тож гарит енггжинн:confused:Забадал уже
costarika 16.08.2007 15:45
разговоры о катализаторе сюда
ошибка вылезет вновь, ecu 100% смотрят на показания второй лямбды
готов расмотреть все обманки лямбды, категорически против её убирания
Tron 16.08.2007 18:23
2 dima470 - код ошибки в студию
dima470 17.08.2007 03:16
спасибо за поддержку
а то я совсем растерялся.сегодня сделал ещё одну попытку утешить себя,а именно-поехал опять в сервис.они пришли к выводу что это может и не катализатор\на холостых обороты ровно,газку наваливает и тоже норм\в общем предложили промыть инж. и поменять свечи.может и развод но мне не показалось.это лишним не будет.все сделали и я поехал в надежде ....:ag: .хотел развернуться и пожать им руку но...чудес не бывает.300метров и всё заново.кстати катализ. можно заказать оригинал-1000бак.крутовато.а на тему -вырезай-сказали что мозг не справится.завтра еду ещё к одному умнику.на Лесном делают из старого новый:D .посмотрим.ошибку выложу надеюсь завтра.\не записал сразу\.а вам спасибо за активность.
f.c 17.08.2007 08:43
не понял...с чем у тебя мозг не справиться?
я на своем поставил пламик! сначала была труба...но звук был мерзкий и иногда ошибочка выскакивала.....после пламика, звук стал нормальным и никаких ошибок по этому поводу уже месяцев 8
так что не парь свой мозг......в белом списке есть фирма в филях (http://www.filitek.ru/), сгоняй...они посмотрят и если нужно, оч хорошо сделают!
п.с.: да и съездий ты на норм диагностику, чё гадать-то
Kulma 17.08.2007 19:10
Сообщение от f.c (Сообщение 81654)
Он из Питера
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +4.
