-   -   1G помогите нужен совет . после интенсивной прогазовки или быстрого разгона глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68896)
салават 111 16.02.2015 23:28
помогите ребята . на холостых работает нормально если ездить не гонять тоже все норм но стоит погонять не много то начинает глохнуть когда катишься на нейтралке в чем проблема ???? зажигание выставлено правильно . мхх в норме проверял .
Drago 17.02.2015 12:17
проблема с дросселем. Кнопка на дросселе, дающая понять мозгам что сейчас холостые, исправно работает?(разьем одно контактный на дроселе сверху)
когда крутишь болт регулировки холостого хода, обороты адекватно на него реагируют или черти пойми как?
салават 111 17.02.2015 19:09
Сообщение от Drago (Сообщение 963205)
одно контактный отключаешь разнице не какой а если бойпасовый винт крутиш есть эфект
Drago 17.02.2015 19:55
вот одноконтактный сам выключатель щелкает?
салават 111 17.02.2015 23:50
дроселем предавливается а звука нет не ко кого
013 19.02.2015 04:47
как определил что МХХ в норме?
салават 111 19.02.2015 13:22
тестером
Сообщение от 013 (Сообщение 963568)
тестером везде 32..
Alex77 19.02.2015 13:25
Дроссель почистить надо, (возможно пролить форсунки)
салават 111 19.02.2015 13:32
Сообщение от Alex77 (Сообщение 963641)
понял его полностью надо снимать ?и чем чистить ?
Alex77 19.02.2015 14:59
Мне снимали полностью, делал на сервисе, мыли в ванне + проливали форсунки на стенде, рейку тоже мыли.
салават 111 19.02.2015 19:03
Сообщение от Alex77 (Сообщение 963661)
понял спасибо
013 28.02.2015 10:13
Сообщение от салават 111 (Сообщение 963640)
тестером везде 32..
это не показатель работоспособности, если на катушках заводская намотка то по сопротивлению можно сказать только что катушки исправны, но нужно проверить нормально ли перемещается у него клапан и доходит ли сигнал на него от мозга
салават 111 28.02.2015 11:46
а как прверить
Сообщение от 013 (Сообщение 965171)
а как это проверить ?
салават 111 02.03.2015 21:44
ребят возник вопрос у меня же машина из начально была турбовая а сейчас атмо двигатель может бензанасос переливает и из за этого идет в начале захлеб ?
Clean eagle 02.03.2015 21:59
мало вероятно дальше регулятора не продавит...
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4.
