-   -   2G давление в рампе на заглушенной машине (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=68978)
_Andrew 23.02.2015 23:10
всем привет,
снимал сегодня первый раз топливную рейку через пару часов после езды и я ожидал что бензин польется во все стороны. Вместо этого где-то стопка аккуратно вылилась после того, как я полностью вынул линию топливоподачи.
Никогда не сталкивался, так и должно быть или у меня давление не держит где-то?
Slavonic 24.02.2015 00:30
Не знаю как на г2, но на г1 это типичная болезнь, давление быстро падает после того как заглушишь. Можно попробовать клапан поставить в обратку
Junkman 24.02.2015 16:03
Slavonic, Вот только один момент напрягает- клапан-то нормально закрытый надо ставить. Если он заклинит надежда только на то, что клапан на насосе сработает
Alex77 24.02.2015 16:30
Сообщение от _Andrew (Сообщение 964454)
Снимал топливный фильтр, что на моторном щите, спутся сутки или больше, забрызгало бензином всюмашину.
013 28.02.2015 09:40
Сообщение от Slavonic (Сообщение 964468)
А при чем тут клапан? Из такой теории следует что регулятор не держит, он и на заведенной тогда не обеспечит нужное давление. Можно проверить сразу после насоса, может там стравливать, если неправильно насос инсталлировали или уплотнение резиновое устало например. Если нет, тогда либо регулятор либо форсы другого не дано
shad 28.02.2015 11:51
Была такая проблема, под нагрузкой (пару кило буста, насос 340lph) начинало беднить,
поменял рдт, фильтр поставил аудевый, избавился от банджо на фильтре итп.-не помогло.
Оказалось что резинка на насосе пропускала. Выпилил к чертям стоковый стаканчик,
вварил переходной фитинг и поставил кусок шланга на хомуты - проблема ушла,
давление держит очень долго.
_Andrew 28.02.2015 17:11
как вы давление меряете? порта на рейке нет, я так понял только собирать комплект, как на картинке только с проставкой, или колхозить проставку под манометр в разрез в родной шланг. есть попроще способ?
http://www.extremepsi.com/store/images/D/Feed-1.jpg
Slavonic 28.02.2015 17:36
У меня проставка в шланге от фильтра до рейки.
shad, получается бак был не герметичен?
Junkman 28.02.2015 20:48
Slavonic, рампа с обеих сторон ведь заперта. Так что либо насос и его соединения до рампы либо регулятор
Predator 28.02.2015 22:20
Сообщение от _Andrew (Сообщение 965243)
Вварил бонку под датчик.
shad 01.03.2015 00:07
и это правильное решение)
Slavonic 01.03.2015 02:52
Сообщение от Junkman (Сообщение 965260)
Чем она на входе заперта? Три разных насоса два регулятора, один фиг с утра долго заводится
_Andrew 01.03.2015 05:32
Slavonic, обратным клапаном в насосе
я себе как раз подбираю, на тот случай если замер давления покажет не держащий насос.
http://www.jegs.com/images/photos/50...555-150013.jpg
Junkman 01.03.2015 09:43
Slavonic, в насосе шариковый клапан на выходе.
PS Я уже давно на это забил- сливается и х с ним- яб лучше задержку смастерил на открытие форс при прокрутке стартером
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +4.
