-   -   2G [FAQ]Подсветка приборной панели 2g (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69038)
buhctoh2 01.03.2015 12:51
Была где то тема но хостинг видимо закрыли, мне было очень интересно ибо мерская еле светящая желтая подсветка ужасно не устраивала, решил замутить сам, и так как в электрике я слаб прошу строго не судить а наоборот подкинуть совета например)
Итак, что понадобится, все покупается на радиорынке:
1.Метровая диодная полоса, 12 вольт, чем ярче тем лучше)
2. Паяльник, припой, флюз
3. Тонкие провода
4. Для людей кто шарит пару стабилитронов, и пару диодов с гашением 0,5в. Но я все делал без)
Цена вопроса в общем 400р.
Пошагово кому как удобнее, но я сначала уложил нарезанные полосы, посадил не клей, пробовал чтобы спид и тах встали на место ровно, кода все уложили, последовательно спаиваем диоды, бенз и температуру вывел отдельно от общей цепи чтобы не нагромождать проводкой внутри панели, теперь наверно самое важно правильно подкинуть полюса ибо диоды как лампочки не будут гореть, им нужно именно плюс на плюс минус на минус, его найти легко, надпись GND над дорожкой показывает вам где он) (ессно сзади)
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0301/...3f2aba715d.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0301/...e753b2ae0d.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0301/...a5bb65d187.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0301/...71e48c1d10.jpg
Чуть позднее... От нече делать раздербанил старый пластмассовый чехол синего цвета от телефона, и захреначил на ленту) в итоге приятный бирюзовый)) итог: надо было сразу синюю ленту брать...
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0302/...469973052f.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0302/...44e3a3223d.jpg
_Andrew 02.03.2015 00:38
а как же теплый ламповый звук свет?=)) шучу, конечно.
http://www.tehnikapobedy.ru/misc/clock/clock_4.jpg
buhctoh2 02.03.2015 01:33
Сообщение от _Andrew (Сообщение 965452)
Да ну его)))
Если есть умельцы кто на штатке заставил это желтое г светится каким нибудь другим светом расскажите как)
_Andrew 02.03.2015 02:14
я, например, заменил стандартные лампы по 1.4 ватта на такие же 2х ваттные.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2712...d657e4e8_M.jpg
buhctoh2 02.03.2015 16:36
Мне просто былобы интересно из штатной желтой например синий тли там красный сделать но соло пока не додумаюсь как)
MaxShush 04.03.2015 23:40
buhctoh2, а че у тебя на аватарке делает машина Dudikа?:))))
buhctoh2 05.03.2015 02:08
Сообщение от MaxShush (Сообщение 966152)
Да когда регался ставил даже не знал ниче о ней, в инете нашел) так то сменил но она чето не меняется(
Наг 05.03.2015 17:07
Сообщение от buhctoh2 (Сообщение 965592)
Давно уже у многих вместо белых диодных лент вставлены RGB и подсветка меняется с пульта)) или ты что-то иное хочешь придумать?
buhctoh2 10.03.2015 23:24
Rgb денег стоит) а тут дедовский колхоз без особых затрат)
Slavik13185 20.06.2015 11:20
классно получилось! у Тебя случайно фотки платы не осталось?
Evg_5 06.07.2015 01:18
Подсветка панели приборов 2g
Сделал синюю подсветку приборов, с 2 тёмно красными стрелками(тахометр и спидометр), и 3 бледно красными (безин, температура, масло).Помимо этого разбавил скучную панель самодельными белыми колодцами.
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0706/...3302ed70d3.jpg
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0706/...d41b837ae3.jpg
Макс_norma 06.07.2015 06:59
Как реализовано в твоем исполнении?)
Evg_5 06.07.2015 13:04
синяя светодиодная лента,под стрелки спидометра и тахометра по 2 красных светодиода, под остальные белые. делал по статье. единственное не нравится что километраж и одометр наполовину красный наполовину синийб в перспективе думаю нужно добавить красных светодиодов. от себя добавил 2 колодца, купил пластмассовый переходник для труб вентиляции 100 мм, и выпилил дремелем 2 косых(на фотке плохо видно) колодца,приклеил сзади термоклеем, единственное, стекло не дает сделать глубокие колодца, слишком близко. думаю покрасить колодца. как вариант в черный с хромом сверху.
Макс_norma 06.07.2015 16:50
красава)
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +4.
