-   -   Тюнинг двигателя 4г63т до 300сил. Хелп!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69039)
Kostinski 01.03.2015 15:11
Привет ребята. Хочу надуть клепу 4г63т сток до сил 300+. Вот что с чего хочу начать. Турба эво 8-9,мозги 8-9,форсы 8-9,поршни шатуны эво 8-9. Потом свап и тд. Кто уже делал это,то подскажите что надо будет еще кроме этого мне купить и как мозг подключать? Насос масляный надо или сток и бензонасос сток или нет? Спасибо заранее
Predator 01.03.2015 15:32
Kostinski, уже взял машинку? :))
Сообщение от Kostinski (Сообщение 965360)
Коллектор изготовить под нее, впуск и выпуск переделывать придется.
Мозги - кабель для прошивки и диагностики потребуется, если сам будешь шиться ну и доп. приборы. Далее, перепиновка проводки и, для упрощения отстройки, форсунки и расходомер эво.
По шпг: кольца поршневые отличаются, вкладыши аналогичны нашим. Но и те и др. позиции долго едут - я на emex и exist брал.
Насос масляный надо
Надо, обязательно. :ap: Оригинальный масляный насос - нормальный вариант.
Бензонасос литров под 200+ литров надо, чтобы всё это прокормить.
Kostinski 01.03.2015 15:40
Сообщение от Predator (Сообщение 965366)
ООО...спасибо за быстрый ответ! Впринципе так и думал .
[QUOTE=Predator;965366]Kostinski, уже взял машинку? :))
Почти) там двигло снято,полностью как раз для разборки и надува.. Подвеска на полиулиритан переделана и частично поставлена. Короче сборка и подключение.
Slavonic 01.03.2015 15:52
Зачем турбина от эво8? 16г эво3 даст те же 300 сил. Уже желающих поставить эво8 турбину было миллион, сварить коллектор смог только один Стас.
Kostinski 01.03.2015 15:58
Сообщение от Slavonic (Сообщение 965377)
А мозг и остальное? К эво 3 Турбо?
GoldenHell 01.03.2015 17:40
Kostinski, Мозг можно Эво, "остальное" - как душа пожелает.
форсы 8-9,поршни шатуны эво 8-9 - вполне подойдёт
Kostinski 01.03.2015 18:21
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 965396)
Что надо будет делать конкретно с мозгом и что еще надо докупить ? Турбо эво3 и остальное можно эво 8-9?
Kirill0073 01.03.2015 22:21
Сообщение от Kostinski (Сообщение 965402)
До 300 можно и сток шпг , нужен только эво мозг эво форсы и труба эво 3
Kostinski 01.03.2015 22:44
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 965423)
Короче эво 3 турба,мозг эво 8-9 и форсы эво 8-9? Что по настройке и перепиновке?
Skorpio 02.03.2015 13:55
в чем смысл выкидывать на эво мозги + на их установку + их прошивку - ради 300сил?
для начала я бы понял что стоит в авто. Сток двиг нормально держит 320-350сил.
Насос типа вальбро, прямоток на 2,5", форсы 550сс, фронт интеркулер, байпас или блоуофф (не пластиковый) и настройка мозгов (возможно шьются и те что стоят - смысл их менять?)
Kostinski 02.03.2015 15:47
Сообщение от Skorpio (Сообщение 965546)
А кто шьет мозг сток? Я на уварен что родная турба даст 300+сил. Установка мозгов и прошивка это не дорого,смотря кто будет шить...
Slavonic 02.03.2015 15:55
Какой у тебя мозг в стоке? Металл или пластик?
Kostinski 02.03.2015 16:35
Сообщение от Slavonic (Сообщение 965571)
Пока еще не знаю,машину не забрал. А в чем фишка? Напиши может номер свой в личку поговорим...
Skorpio 02.03.2015 16:39
Сообщение от Kostinski (Сообщение 965565)
если за прошивку 400$ + мозги 200$ + установку 50$ недорого при достижении 300 сил я даже не знаю.
Ну да, турбу надо минимум от эво3 или 16г. Стокавая 260-280 больше не выдаст
Kostinski 02.03.2015 16:41
Сообщение от Skorpio (Сообщение 965593)
Я же и говорю,что можно и 1000за прошивку отдать,а можно и 150,а мозги я нашел за 100$,а установлю сам...а вот подключить надо спрашивать.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +4.
