Взаимозаменяемость задних редукторов.
Кто знает ???
Есть задний редуктор от турбовой 3000GT (само собой МКПП). Есть на нем надпись LSD. Номер MB569919. А есть машина Атмо GTO (само собой АКПП), на которую хочет человек поставить вышеуказанный редуктор. Родной там стоит с номером MB569949. Вопрос. Встанет ли он туда ??? Может кто знает передаточные числа обоих ??? |
Так они на наклейке написны, мелким шрифтом, поищи.
На край можно применить способ нивоводов - крутим 10 раз кардан, считаем сколько оборотов сделает колесо (10 раз надо крутить чтобы точнее вышло) |
Что посчитать можно - это понятно. Я думал, вдруг, кто уже сталкивался ??? |
Поизучал каталоги на экзисте, номера даны только картеров, но первый стял только на америке и , как ни странно , с передаткой 3,307. На автоматах 3,307 по умолчанию.
Странно, что 3,307 на мехе стоит. |
knize125, Номер я дал тот, что был выбит на корпусе редуктора.
вот по ним я и смотрел. на всех машинах нашего поколения на мехе задние редукторы 2,846 3.545 или 3,909. автоматы 3,307. Потому и удивляюсь. Либо ошибка в каталоге, либо специально для америки сделали свою коробку под автоматный редуктор
knize125, почему именно для Америки? В япе автоматы 3.307.. Ну и как бы что для Америки что для Европы, НЕ было автоматных задних редукторов!!!!!!!! Их просто не существовало!!!!
Человек из Кемерово, Ну т.е. ??? Можно что-ли ставить ???
CiviC-StaS, т.е. Человек хочет вместо 3.307 поставить 3.545???? Мне кажется это недопустимо)
Я про то , что в каталоге именно по американскому рынку, 3,307 написано на 6ступ мехе. Это и удивило, ибо 3,307 на меху нигде больше не ставился.
Добавлено через 38 секунд Либо ошибка в каталоге. жапанкатс, однако. Добавлено через 5 минут Цитата:
На автомате точно задний редуктор 3,307 стоит. Вопрос в том, какая передатка на втором редукторе, с мехи который. 3,307 там быть не должно, но каталог почему то его и кажет. |
Ну т.е. редуктор с 3000GT турбо с МКПП нельзя ставит на GTO Атмо АКПП ???
Кто сможет запилить в FAQ какие коробки к каким задним редукторам подходят? А то я тут сначала купил коробку, а потом узнал, что она не подойдет под мой редуктор...
у меня 5-ступый 25-зубовый:
http://img.torrents.tj/images/96975860682807740474.jpg http://img.torrents.tj/images/92637240450477293252.jpg |
| Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +4. |
