-   -   2G Щель между стеклом и уплотнителем (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69138)
BigLes 08.03.2015 13:42
Доброго времени суток! Между стеклом и уплотнителем очень большая щель, кто знает, в чем может быть причина и, возможно, как исправить? Щель как на пассажирской двери, так и на водительской.
п.с. При закритых дверях щели нет.
Спасибо :)
http://cs623320.vk.me/v623320731/1e2a1/VqP2j3LXzQI.jpghttp://cs623320.vk.me/v623320731/1e2ab/ASo2jEizYic.jpg
rambik_ 08.03.2015 14:00
BigLes, снимай обшивку и регулируй. Поищи на форме тему , как дребезжание стекла устранить.
BigLes 09.03.2015 12:50
rambik_, спасибо :-)
Simon 11.03.2015 00:24
Такая же фигня :)
_Andrew 12.03.2015 19:24
Я сейчас тоже работаю над этим вопросом. Проблема в том, что когда прижимаешь стекло к двери оно отходит от корпуса. В мануале есть описание настройки, возьму шюпы - отпишусь.
SsabroS 13.03.2015 02:16
Под обшивкой найдёшь 2 регулировочных болта с подушечками, которые как раз таки отвечают за прижимание стекла. Осторожно крути туда назад, у меня автоподъёмник мне стекло так поцарапал микроцарапинами, не увидел и край подушечки был оголённый слегка, обидно было. Плюс, обязательно примерь крайнее верхнее положение стекол, когда будешь дверь захлопывать, оно может в козырёк упереться если сильно прижмёшь.
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0313/...4cc70b7e26.jpg
Добавлено через 4 минуты
И кстати, именно твоя щель на сколько я помню, лечится зажимами по краям этого молдинга, там 3 точки соприкасновения, каждую можно чуть пождать и она плотнее будет сидеть.
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0313/...eca9c7e1c6.jpg
BigLes 17.03.2015 19:34
Спасибо всем!
SsabroS, я так понимаю, эти зажимы как бы отодвигают стелкло от металла, да? Тогда они бы должны были препятствовать, когда я закрываю дверь. или они там мягкие, и при закрытии прижимаются?
Спасибо.
SsabroS 17.03.2015 20:20
BigLes, я не понял что ты имеешь ввиду. Если ты о молдинке, просто опусти стекло до конца и посмотри на него сверху - всё увидишь. Если про подушечки, то они как раз прижимают стекло
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0317/...ef4d04f938.jpg
BigLes 23.03.2015 18:41
SsabroS, спасибо, все понял))) Да, я о подушечках говорил)
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
