-   -   2G Состав смеси на сток турбо моторе (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=69173)
Simon 11.03.2015 00:39
Короче тема такая, горит чек постоянно, который расшифровывается как обеднение смеси, подсоеденил альфометр, использовал innovate lm-2, покатался смесь всё время держится около 12.5 - 12.7, настройщики турбо тазов утверждают, что для турбо мотора беднит, типа должна быть около 11.5, егэтешника у меня нет температуру выхлопа не знаю, переживаю чтоб не положить двигло. Кто нить у себя мерил состав смеси???
Slavonic 11.03.2015 02:06
По бедной смеси бывает чек? Правильно прочиттали ошибку. Смесь на холостых 14.7. В наддуве в стоке около 10
Mahaon 11.03.2015 04:20
Slavonic, по бедной смеси бывает чек! Хз какой там код, но когда у меня коллектор наружу выдувал все - чек загорался после упорных и безуспешных попыток машины забогатить смесь. Штатная лямбда постоянное обеднение видела..
Drago 12.03.2015 01:46
12-13 для стока прошивки беднота жуткая.
проверяй топливную, че тут говорить, к рейке цепляй манометр и прокатись. думаю все просто - бнасос устал, либо неприходит на него 12 вольт, потери в дряхлой проводке. ну либо сетка насоса и фильтр в хлам
Simon 12.03.2015 02:51
Drago, Да вот только прикол том, что она постоянно одинаковая около 12.5, даже на холостом не 14 а 12.5-12.7 иногда проскакивает 12 ровно, а не 14 с копейками всё таки, тоже не то пальто, холостой богатит а на бусте обеднёнка, у меня уже подозрение на некоректную работу мозгов, бензонасос живой
Добавлено через 28 минут
Ещё такой вопросик что даёт регулировка ДПДЗ???, как я понимаю отношение к смеси она имеет...
Может у меня она неправильная, мозг видит постоянно 3-5 градусов открытия дросселя, и богатит холостой, такое может быть, кто сталкивался?
Slavonic 12.03.2015 11:01
дпдз тут не при чем. возможно сдох рдт, смотри вакуумный шланг
Predator 12.03.2015 14:58
Сообщение от Simon (Сообщение 967481)
ШДК не врёт? :)
Simon 13.03.2015 19:51
Slavonic, В смысле не открывается на вакуме?, идея! завтра гляну
Predator, Я её вроде откалибровал, обнулил, но насколько она не врёт сказать не могу :)
Добавлено через 21 час 30 минут
По ходу у меня электронный датчик который регулирует подачу воздуха на РДТ не пашет
Slavonic 13.03.2015 20:04
Сообщение от Simon (Сообщение 967699)
он почти бесполезен, попробуй подключить мимо него
Simon 14.03.2015 16:48
Slavonic, Уже воткнул на прямую
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +4.
